jeśli jest mokre niewysuszone to tak będzie się krzywić ale to jest suszone to nie powinno
aha i te prowadnice to wezmę zmienię na te dłuższe takie jak na stół i je obetnę bo są sztywniejsze bo mają więcej kulek
[ Dodano: 2009-01-21, 18:30 ]
dzisiaj trochę podłubałem przy konstrukcji i tak jak mówiłem wcześniej obniżyłem bramę o 8cm i jest lepiej przynajmniej teraz zobaczymy jak będzie potem
co do prowadnic to zrobiłem tak że rozebrałem te najkrótsze i przełożyłem kulki i plastik do tych górnych co skutkowało poprawieniem sztywności o jakieś 80% tak mi się wydaje
natomiast z tych najdłuższych co miały być na stół przełożyłem te plastiki i kulki do tych co wcześniej rozebrałem tych najkrótszych z poskoku wrzeciona. Trochę zabawy było no ale cóż ja już tak mam że lubię dłubać. robiłem to tak że rozginałem końce i powoli wypychałem prowadnice uważając by kulek nie pogubić no składanie to tak samo powoli i wkładałem kulki jak już wlazło wszystko ładnie to ten rozgięty koniec sprostowałem.
tak apropo żeby ktoś nie przesadził z ilością tych plastików i kulek że im więcej tym lepiej to powiem że za dużo to się nie da bo prowadnica nie będzie miała możliwości się przesuwać braknie miejsca na skok bo wszystko się zapierać będzie o krańcówki
na stół też tak przerobie prowadnice czyli kupie 4szt tych długich i złoże z nich dwie albo z trzech jedną zobaczę jak to będzie się przedstawiać ze skokiem, aha i na tą rame pod stół dam płytę taką 8mm a dopiero prowadnice przykręcę do niej i do prowadnic właściwą płytę meblową
teraz wolnym czasem się zajmę przemyśleniami i projektowaniem co do śrub i ich mocowania żeby nie popsuć całej konstrukcji
