budowa plotera do plazmy
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 31 maja 2012, 20:31
W sprawie regulatora pisz do autora tego wątku https://www.cnc.info.pl/topics57/uklad- ... t29748.htm
co do sterowników i sprzedawcy to sie nie wypowiem ale 8000 obr/min na krokowcu to mżonka. Chyba że mu sie jedno zero pśneło :)
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#52
Post napisał: przemyslaw2ar » 31 maja 2012, 20:42
dzięki za naprowadzenie. Z tymi sterownikami to bardziej pytam czy są lepsze od np M 542-545 (oraz jakie są w nich różnice)
Dagome
#53
Post napisał: Dagome » 31 maja 2012, 21:27
Nawiązując do pytań przedmówcy co myślicie o tych sterownikach http://www.frezarkicnc.pl/sterownikiSilnika.html , szczególnie chodzi mi o MD08100 w porównaniu do popularnego M880
Zapytaj Piotra Rakowskiego, on używa łódzkich sterów w swoich maszynach . Do ceny dolicz jeszcze wat :wink: .
Sterowniki 8A własnej produkcji sprzedaje jeszcze Zelrp na Alledrogo.
Za pewnie też jakaś chińszczyzna czyli klon M542. Co do zestawu to silniki zostały Obrazek dobrane.
Z sterowników to zobacz jeszcze Zelprowe, z tego co pamiętam to jego sterownik 4A może być zasilany napięciem do 70V.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#54
Post napisał: przemyslaw2ar » 31 maja 2012, 21:44
przyglądałem się sterownikowi zerlep'a ale jeszcze jestem "młody" w temacie CNC i wydawały mi się jakieś podejrzanie tanie w porównaniu z tymi powyżej. co do zestawu to powiem że nie wiem co jest tam źle dobrane ale ja wolałbym u siebie 2Nm -Z , 3Nm - X (do przesuwania zetki na bramie) 4,5Nm - Y (do posuwu bramy) ale nie wiem jak w tej sytuacji sterować tym całym ustrojstwem. jedne sterowniki są do 2A inne 4,2A a nawet i więcej a ja nie wiem o co w tym wszystkim biega. Chciałbym zbudować sobie ten ploter ale jak nikt mną nie "posteruje" to wyjdzie z tego sterta złomu a ja dalej będę ciął ręcznie z użyciem archaicznych tekturowych szablonów :cry: :oops:
Dagome
#55
Post napisał: Dagome » 31 maja 2012, 22:09
Może tak, Y(brama) dwa 3Nm 4A połączone wałkiem z trzykrotną redukcją paskiem zębatym i dopiero zębatka. X jeden 3Nm 4A z redukcją na zębatkę. Z 1.9Nm 4A i śruba.
Potrzebujesz czterech sterowników 4A(można ustawić niższy prąd jakbyś dał jakiś słaby silnik na Z) do tego zasilacz tak 45V-55(70)V(zależności ile wytrzymują stery, stary M542 jest do 50V M545 wytrzymuje więcej a Zelpr to wytrzymuje ponoć 70V :wink: ). Zasilacz musi mieć minimum wydajność prądową 4Ax4*0,66= 10,65A. Zresztą poczytaj PDFy na stronie sklepu sponsora, są tam informacje jak dobrać np. zasilanie.
Co do ceny to koszt sterownika 4A jest porównywalny do M543/5.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#56
Post napisał: przemyslaw2ar » 31 maja 2012, 22:23
Krótko, rzeczowo i na temat. takich informacji właśnie potrzebuję aby to wszystko ruszyło z miejsca. trochę się boje tych 2x 3Nm na Y bo jak któryś zgubi kroki to nie będzie kłopotów? Niby połączone wałkiem ale...
Myślisz ze do poruszenia bramy 20-30kg potrzeba aż dwóch silników?
muszę poszperać trochę na alledrogo ;) za tymi sterami od zerlepa.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 31 maja 2012, 22:40
przemyslaw2ar pisze:Myślisz ze do poruszenia bramy 20-30kg potrzeba aż dwóch silników? .
Obejżyj mój ploterek w dziale frezarki. Do dziś bramę ok 200 kg napedzał silnik 4Nm i 3000mm/min jezdził. Wprawdzie na śrubie ale, z redukcją, i zębatkę pociągnie.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#58
Post napisał: przemyslaw2ar » 02 cze 2012, 17:37
@ kamar skoro u ciebie silnik 4 Nm targał tą kupę stali to i u mnie z powodzeniem dałby radę tym 20-40kg. Co prawda u ciebie ciagnie śruba ale u siebie planuje jakieś przełożenie 2:1 lub 3:1.
Już miałem brać się za zakup silników i znowu napotkałem przeszkodę w postaci braku mojej wiedzy. Zakup planuję zrobić na allegro i operuje tam silnikami głównie CNC Profi i markomp77 jednak oferowane przez nich produkty są bardzo odmienne albowiem jeden sprzedaje silniki bipolarne jak ten a markomp77 sprzedaje unipolarne poza tym nawet u jednego sprzedawcy silniki z tym samym momentem mają inne prądy. Szukałem trochę informacji o różnicach i zastosowaniu obu typów silników jednak wniosków żadnych nie wysunąłem.
Osobiście bardziej skłaniałbym się na zakup silników unipolarnych od markomp77 ale nie potrafię tego uzasadnić :mrgreen:
Dla osi Y (ciągnącej bramę) zdecydowałem się na ten silnik z momentem 6,9 Nm lub 4,5Nm niewiem tylko czy da się je podpiąć pod sterownik M 543/5 czy musiałbym już kupić MDC 860. Osobiście chciałbym używać jednakowych sterów dla wszystkich osi aby w razie co mieć możliwość podmiany i sprawdzenia silników.
Najprościej było by wystosować odpowiednie zapytania do samych sprzedających ale chciałbym w miarę możliwości poznać zdanie innych. Dobrze było by aby wypowiedzieli się też sami sprzedający :wink:
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 02 cze 2012, 19:44
Nie wiem, nie znam się ale podobno osiem kabelków to lepiej niż cztery :) Moje wszystkie silniki od markcompa, innych nie testowałem. Atakuj go na PW niech doradza i dobiera.
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 02 cze 2012, 21:21
silnik od markompa77 możesz podłączyć unipolarnie i bipolarnie. Bardzo ładną skarbnicą wiedzy na temat podłączenia silników jest strona sponsora forum. praktycznie przy każdym silniku i sterowniku jest rozrysowane co daje każde możliwe podłączenie 8. przewodowych silników.
Pozdrawiam; Jarek
