BICIE OSIOWE UCHWYTU
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 04 gru 2009, 20:00
Z jedym zastrzeżeniem-jeśli ktoś kiedyś zamienił jedną za szczęk z innego uchwytu czego efektem jest bicie to zewnętrzne"zęby" uchwytu także będą nierównomiernie rozpierać a więc szlif wewnętrzny także bedzie miał jakiś błąd. Ten sposób jest w 100% skuteczny ale dla uchwytów które utraciły precyzję na wskutek zużycia. A jak jest w Twoim przypadku??
Kowal
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kowal » 04 gru 2009, 20:55
ALZ pisze:Z jedym zastrzeżeniem-jeśli ktoś kiedyś zamienił jedną za szczęk z innego uchwytu czego efektem jest bicie to zewnętrzne"zęby" uchwytu także będą nierównomiernie rozpierać a więc szlif wewnętrzny także bedzie miał jakiś błąd. Ten sposób jest w 100% skuteczny ale dla uchwytów które utraciły precyzję na wskutek zużycia. A jak jest w Twoim przypadku??
Przed chwila zakręciłem łożysko tak jak koledzy doradzali i właśnie zastanowiła mnie jedna rzecz bo dokonałem pomiaru i dwie szczeki sa w tym samym położeniu a tylko jedna odbiega od tych dwóch. :cry: :???:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 04 gru 2009, 22:11
właśnie o tym pisałem-czeka Cię szlifowanie wszystkich powierzchni, a tak w ogóle to proponuję wymianę szczęk albo całego uchwytu
Często na sczękach oprócz numeru są numery seryjne-sprawdź
wt
szczęki
Post napisał: wt » 04 gru 2009, 22:37
Jak już ktoś uprawia "rękodzieło" to zamiast "trudnego" problemu z pierścieniem łatwiej zamocować w szczękach, na tych ukośnych powierzchniach, trzy drewniane klocki. Bokami szczęk zaciskane klocki wystarczająco wykasują luz i to w "dobrą" stronę, aby skutecznie przeszlifować. Trzeba tylko dobrać odpowiednio długą ściernicę trzpieniową. Jeśli uchwyt jest nowy to prawie na pewno jest dobry, tylko niedobrze zmontowany.
Kowal
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kowal » 04 gru 2009, 22:39
ALZ pisze:właśnie o tym pisałem-czeka Cię szlifowanie wszystkich powierzchni, a tak w ogóle to proponuję wymianę szczęk albo całego uchwytu
Zacznę od przeszlifowania potem sie zobaczy , mam elektrowrzeciono KRES więc spróbuje szlifowania. Jutro się zobaczy. :grin:
Miki
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 04 gru 2009, 22:43
Jest trochę zabawy, ale to skuteczna metoda. Powodzenia.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2009, 23:07
Tutaj są jeszcze inne przeróżne patenty na szlifowanie i przetaczanie szczęk. Opisy w języku nieco innym niż nasz, ale obrazki zrozumiałe.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=735&st=60
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 04 gru 2009, 23:25
BYDGOST pisze:Tutaj są jeszcze inne przeróżne patenty na szlifowanie i przetaczanie szczęk.
Pomysł dobry, pod warunkiem użycia klucza dynamometrycznego podczas dokręcania "odciągów".
Najlepszym rozwiązaniem jest pierścień uchwycony w okolicy uzębienia szczęk.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 gru 2009, 00:25
Leoo pisze:
Nie zgodzę sie z tobą. Ten ruski przyrzad jest najlepszym rozwiazaniem jakie można , a nawet należałoby, używać do regeneracji szczęk uchwytów.Piszę o stronie technicznej, która ma zapewnić dokładność mocowania przedmiotu po regeneracji.
Wadą jest to ,że jest trochę pracochłonny w wykonaniu.Efekt końcowy bedzie lepszy niż z pierścieniem wewnętrnym . Pierścień zewnetrzny ,to pomyłka- Często pogarsza jeszcze stan z przed regeneracji - zwłaszca gdy uchwyt ma już troche stażu.
To rozwiązanie jest prostsze i tak samo dobre jak przyrząd.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 05 gru 2009, 00:36
fajny patent ale za duo roboty jak na jeden raz, myślę że prościej wywiercić i nagwintować otwór np. M5 w kazdej ze szczęk i efekt bedzie dokładnie taki sam. Nie wiem tylko jak twarde są szczęki, ale warto spróbować
Wróć do „Mechanika”
