Betonowy router
Jeszcze trochę innych wypełniaczy i jak najbardziej:kak pisze:Jak tak to moze lepiej by bylo z piachu i zywicy to zrobic?
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... vt6391.htm
Można i z cementu portlandzkiego. Z drobnym kruszywem do 0.5 mm, proporcji 1 : 2 , plastyfikatorem, odpowiednim zbrojeniem, z siatką z włókna szklanego na wierzchu. Odpowiednio, nie za długo odwibrowane. Można pobawić się w próżnię i ciekawe jaki byłby wpływ silnych ultradźwięków na masę betonową ? To może dać bryłę prawie niekruszącą się. A właśnie drobiny piasku, klinkieru są zabójcze dla łożysk liniowych. Ja tak se myślę żeby spróbować w maszynce nasypać żwiru do profili zamkniętych a na bramę odlać betonową czapę i móc ją zakładać. Albo wydmuchać bidon i napełniać go wodą jak walce drogowe. Woda jest używana do tłumienia dużych energii.
Mam warsztat w piwnicy budynku wielorodzinnego, więc wyciszenie maszyn jest bardzo ważne. Do montażu szlifierek i innych urządzeń szlifująco czyszczących od lat używam wspornika zabetonowanego w płycie o wielkości dużej płyty chodnikowej - 50x50x8cm, waga 40kg. Sprawdza się doskonale. Beton B30, z gruszki, wibrowany, powierzchnia bez wykończenia, czysta i nie pyli, brak spękań i uszkodzeń. Niestety ostatnio przerobiłem ów wspornik i mam teraz nieco za duży postument.
Do takich zastosowań wystarczy zaprawa z worka dostępna w marketach budowlanych i zbrojenie rozproszone. Warto użyć mieszadła, które nie napowietrza mieszanki.
Nawet nogi stołu tokarki dla dociążenia wypełniłem betonem.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Mogę już powiedzieć, że naprawdę warto spróbować położyć na stół płytę betonową. Jak się ma stół ze sklejki lub mdf to tworzy on pudło rezonansowe i dudni. A taki kawał betonu tłumi niskie częstotliwości. Chyba odleję taki podkład betonowy. Z otworami na mocowanie. Jak się ma ruchomy stół to zwiększa to bezwładność osi x a jak ruchomą bramę to przeciąża stół ale można go podpierać bo do prac cięższych wystarczy mniejsze pole.
