Betonowy router
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
kak
Post napisał: kak » 25 lis 2009, 00:03
Jak tak to moze lepiej by bylo z piachu i zywicy to zrobic?
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lis 2009, 07:53
kak pisze:Jak tak to moze lepiej by bylo z piachu i zywicy to zrobic?
Jeszcze trochę innych wypełniaczy i jak najbardziej:
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... vt6391.htm
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 25 lis 2009, 16:53
Można i z cementu portlandzkiego. Z drobnym kruszywem do 0.5 mm, proporcji 1 : 2 , plastyfikatorem, odpowiednim zbrojeniem, z siatką z włókna szklanego na wierzchu. Odpowiednio, nie za długo odwibrowane. Można pobawić się w próżnię i ciekawe jaki byłby wpływ silnych ultradźwięków na masę betonową ? To może dać bryłę prawie niekruszącą się. A właśnie drobiny piasku, klinkieru są zabójcze dla łożysk liniowych. Ja tak se myślę żeby spróbować w maszynce nasypać żwiru do profili zamkniętych a na bramę odlać betonową czapę i móc ją zakładać. Albo wydmuchać bidon i napełniać go wodą jak walce drogowe. Woda jest używana do tłumienia dużych energii.
szym86
Post napisał: szym86 » 07 lut 2010, 22:37
Ten Szwed to geniusz .
Rach ciach , wlał beton do formy , poszedł na piwo i ma ramę frezarki .
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 sie 2010, 00:48
Czy ktoś próbował choćby położyć na stół dużą płytę chodnikową ? Trzeba spróbować, w tym celu należy obczaić gdzie kładą kostkę brukową i zdzierają stare płyty. Albo se odlać coś z masą samopoziomującą. Te eksperymentalne frezarki mają beton tylko w osi X i Y.
M 52
Post napisał: M 52 » 02 sie 2010, 11:24
Mam warsztat w piwnicy budynku wielorodzinnego, więc wyciszenie maszyn jest bardzo ważne. Do montażu szlifierek i innych urządzeń szlifująco czyszczących od lat używam wspornika zabetonowanego w płycie o wielkości dużej płyty chodnikowej - 50x50x8cm, waga 40kg. Sprawdza się doskonale. Beton B30, z gruszki, wibrowany, powierzchnia bez wykończenia, czysta i nie pyli, brak spękań i uszkodzeń. Niestety ostatnio przerobiłem ów wspornik i mam teraz nieco za duży postument.
Do takich zastosowań wystarczy zaprawa z worka dostępna w marketach budowlanych i zbrojenie rozproszone. Warto użyć mieszadła, które nie napowietrza mieszanki.
Nawet nogi stołu tokarki dla dociążenia wypełniłem betonem.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
podrzeźbi
#17
Post napisał: podrzeźbi » 31 sie 2010, 18:20
Mogę już powiedzieć, że naprawdę warto spróbować położyć na stół płytę betonową. Jak się ma stół ze sklejki lub mdf to tworzy on pudło rezonansowe i dudni. A taki kawał betonu tłumi niskie częstotliwości. Chyba odleję taki podkład betonowy. Z otworami na mocowanie. Jak się ma ruchomy stół to zwiększa to bezwładność osi x a jak ruchomą bramę to przeciąża stół ale można go podpierać bo do prac cięższych wystarczy mniejsze pole.
smouki
Post napisał: smouki » 01 mar 2012, 13:33
M 52, a jak się bedziesz przeprowadzał to tokarkę zostawisz? czy masz na tylu chłopa :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
M 52
Post napisał: M 52 » 02 mar 2012, 21:04
Zdziwiłbyś się :razz: Profil stalowy 80x80mm wypełniony betonem, a blat z deski 50mm. Samodzielnie przestawiam ten stół w warsztacie. Teraz jednak coś nowego pospawam, bo mam pomysł na szuflady na noże i półki na resztki.
pozdrawiam
Maciek
Wróć do „Linki”
