Betonowy blat jako podstawa stołowej tokarki
Szukam przepisu na prosty ale wytrzymały beton
jasiu...
Re: Betonowy blat jako podstawa stołowej tokarki
Post napisał: jasiu... » 23 maja 2026, 18:34
Stół nie będzie pływał. W zasadzie to nie stół, ale postument. Bo na tym postumencie będzie stała tzw. tokarka stołowa. A przy takim zadaniu konstrukcja powinna się sprawdzić.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 24 maja 2026, 12:49
jasiu... pisze:Bo na tym postumencie będzie stała tzw. tokarka stołowa. A przy takim zadaniu konstrukcja powinna się sprawdzić.
Sprawdzi się o ile konstrukcja będzie dobrze zaprojektowana i wykonana.
W pierwszym poście należało podać przynajmniej wymiary i wagę tej tokarki oraz budżet przeznaczony na ten blat.
Nie ma tu pokoju przesłuchań więc na ten moment nikt Tobie nie pomoże.
Wróć do „WARSZTAT”
