Bazowanie osi.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 22:42
tuxcnc pisze: Co Ty pieprzysz ?
du** nie ruszam :) Praktyk się odezwał.
Już ci kiedyś pokazywałem jak wygląda uruchomienie maszyny.
Przestudiuj dokładnie, może zrozumiesz.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 23:13
kamar pisze:Przestudiuj dokładnie, może zrozumiesz.
Nie dałem rady, wyłączyłem w połowie.
Ale co ma piernik do wiatraka ?
Wiadomo że można robić tak jak Ty robisz, no bo przecież tak robisz i jakoś to działa.
Tylko można bez trudu wyobrazić sobie wiele sytuacji w których taka procedura nie zadziała.
Jeśli silniki staną a program będzie szedł dalej, to nie przywrócisz obróbki, chociaż detal nie zostanie uszkodzony.
Sytuacja będzie szczególnie wk***iająca gdy detal będzie warty parę tysięcy.
To po to jest bazowanie, żeby zawsze po włączeniu była stuprocentowa pewność, że maszyna stoi w ściśle określonym położeniu, bez względu na to co działo się przedtem.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 23:28
tuxcnc pisze: Jeśli silniki staną a program będzie szedł dalej
Sorry ale tak daleko to moja wyobrażnia nie siega :)
Od miesięcy graweruję kółka na obrocie, średnio dwie dniówki sztuka, bez krańcowek, bazowania i przy paru wylączeniach prądu.
A pro po - ciekawe jak zbazujecie oś obrotową na krańcówkach ? :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2013, 00:10
kamar pisze:A pro po - ciekawe jak zbazujecie oś obrotową na krańcówkach
Tosz to wiadomo, że krancówki to taki "bajer". Dla jednych przydatne, a dla drugich nie. kamar pewnie na zderzakach bazuje osie, bez żadnej procedury.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2013, 06:32
kamar pisze:A pro po - ciekawe jak zbazujecie oś obrotową na krańcówkach ? :)
Co z Ciebie za mechanik jeśli takie głupie pytania zadajesz ...
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 24 mar 2013, 06:52
tuxcnc pisze:[Co z Ciebie za mechanik jeśli takie głupie pytania zadajesz ...
Może do rzeczy .
I nie na osi 0 -360 a na -7200 do +7200
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 03 kwie 2013, 08:34
W maszynkach z 4 osią obrotową dobrze jest zakresy osi równoległej do obrotowej ustawić od "-" do "+" z zerem w środku. Wyświetla wprawdzie dalej latające narzedzie ale po obwodzie.
Zero maszynowe zetki tez najlepiej ustawić w osi obrotu A.
Zhan
Post napisał: Zhan » 06 lip 2013, 21:15
Koledzy mam problem z bazowaniem. Właśnie zamontowałem krańcówki bazujące i próbuję to jakoś ogarnąć. Problem jaki mam z zetką jest taki, że maszyna szuka mi bazy jadąc w dół a ja mam czujnik na górze (zakres mam od 0 na górze do -150 na dole). Da się coś zrobić żeby maszyna szukała bazy jadąc w górę, w stronę zera?
[ Dodano: 2013-07-06, 21:23 ]
Po wysłaniu posta olśniło mnie i zajrzałem do wiki :-). Problem rozwiązany.
ma555rek
#29
Post napisał: ma555rek » 08 lip 2013, 17:38
kamar pisze:I nie na osi 0 -360 a na -7200 do +7200
takie myślenie to błąd logiczny - baza na osiach obrotowych nigdy nie leży dalej niż te 360st - kolega zwiększając zakres oczekiwania bazy kreci się za własnym ogonem.
Co więcej - nieskuteczny najazd w zakresie 360 st powinie wystawić alarm - "brak bazy!!!"
Pasjonat
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 08 lip 2013, 21:03
ma555rek pisze: nigdy nie leży dalej niż te 360st -"
Nigdy nie mów nigdy. Niektórym nie wystarcza jeden obrót np. przy frezowaniu ślimaka.
