Bazowanie osi.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 20:05
kamar pisze:Przykładowa zetka bez krancówek
A u mnie jest tak i też działa :
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 30.0
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 50.0
STEPGEN_MAXACCEL = 50.0
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -45.0
MAX_LIMIT = 30.001
HOME_OFFSET = 32.000000
HOME_SEARCH_VEL = 20.000000
HOME_LATCH_VEL = 20.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 0
Zero zetki wypada w okolicach zera materiału, bo raczej płaskie rzeczy obrabiam.
Tak mi po prostu wygodniej.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 20:13
Zakładanie krańcówek do bazowania maszyny to tylko proszenie sie o kłopoty. Można założyć jako zabezpieczenie przed kolizją.
Zhan
Post napisał: Zhan » 23 mar 2013, 20:22
U mnie sytuacja już wróciła do normy, pomogło wyzerowanie układu współrzędnych. Czemu nie stosować krańcówek do bazowania? Jakie można mieć kłopoty?
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 20:34
Bo dokładność żadna i trzeba umieć to zrobić. A kolega, widzę, dalej nie odróznia współrzednych maszynowych od roboczych :)
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 20:38
kamar pisze:Bo dokładność żadna i trzeba umieć to zrobić.
Wszystko trzeba umieć zrobić, a dokładność taka, jak sobie zażyczysz, 0,001 mm też nie problem.
Zhan
Post napisał: Zhan » 23 mar 2013, 20:41
No nie odróżnia, nie odróżnia :-) Ale to nie jedyna rzecz, której muszę się nauczyć, po roku spędzonym na budowie maszyny dopiero zaczynam przygodę z właściwym cnc. Ja planuję zbudować do bazowania krańcówkę na dwóch transoptorach, z czego jeden będzie obsługiwał tarczę z otworem osadzoną na śrubie napędowej. Myślę, że uda się uzyskać przyzwoitą dokładność.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 21:20
Zhan pisze: Myślę, że uda się uzyskać przyzwoitą dokładność.
A już wiesz po co ? :) i jak się ma nawet najprecyzyjniejsze bazowanie do dalszej obróbki ?
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 22:15
kamar pisze:
Szukasz sztucznych problemów.
Ludzie rano włączają maszynę, bazują, wkładają detal w przyrząd i wciskają <START>.
I nie ma prawa wyjść inaczej niż wczoraj i jutro.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 22:24
tuxcnc pisze:[
Jak ja szukam problemów to Ty masz mizerne pojęcie o robocie.
Dobrze skonfigurowana maszyna po włączeniu jest gotowa do roboty bez najezdzania na krańcówki, bazowania i takie tam.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 22:35
kamar pisze:Dobrze skonfigurowana maszyna po włączeniu jest gotowa do roboty bez najezdzania na krańcówki, bazowania i takie tam.
Co Ty pieprzysz ?
Wystarczy żeby Ci prąd wyłączyli w czasie pracy i leżysz z tymi swoimi głupimi teoriami.
