Aż strach to trzymać w garażu...
cawboy
Re: Aż strach to trzymać w garażu...
Post napisał: cawboy » 14 paź 2024, 18:06
jasiu... pisze:I teraz powiedzcie mi, który z was zrezygnuje ze smartfona w kieszeni (były wybuchy), elektronicznego papierosa, hulajnogi czy choćby tylko bezprzewodowych słuchawek. Bo wszystko grozi wybuchem.
Tylko jak porównać pożary tych gadgetów do pożarów np autobusu, auta zaparkowanego w garażu podziemnym czy też na zatłoczonym parkingu przy sklepie? Wyobrażasz sobie, jakie mogą być skutki takich wybuchów, pożarów? Dorzuć do tego jeszcze, pożar np na promie, w tunelu itd., rusz wyobraźnią.
Krak.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 paź 2024, 18:33
No właśnie ruszyłem i osobiście wolałbym żeby spalił się cały garaż podziemny, niż żeby mi wybuchło coś koło ucha, czy smartfon w kieszeni, jak tutaj:
https://www.youtube.com/shorts/_1R8wW3lSQs
Tyle, że ja wiem, że prawdopodobieństwo wybuchu zarówno przy uchu, jak i przy jajkach jest na tyle małe, że ani z słuchawek, ani z telefonu nie rezygnuję. To samo dotyczy samochodów, elektryki palą się wcale nie częściej, niż samochody na paliwo.
Zobacz, to nie jest samochód elektryczny:
Ten też nie:
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 paź 2024, 13:59
RomanJ4 pisze:
14 paź 2024, 07:53
Nasi stawiają fabrykę wodoru..
Wodór jest zarówno paliwem jak i półproduktem dla metanu czy metanolu.
Aczkolwiek jego samego nie za bardzo da się wydajnie przechowywać. To tak jakby ktoś nie wiedział :wink:
cawboy
Post napisał: cawboy » 18 paź 2024, 14:44
jasiu... pisze:No właśnie ruszyłem
Jednak to i prawda, że na starość nawet i wyobraźnia pada, cóż...
Krak.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 paź 2024, 16:48
cawboy pisze:
18 paź 2024, 14:44
Ale wielu moich znajomych przeniosło się na elektryki. Jak spojrzysz na firmowy parking, to co czwarty ma gniazdo zamiast wlewu. I jakoś nie znam nikogo, komu by się zapalił.
Z drugiej strony stare powiedzenie mówi, że jak ktoś ma pecha, to mu cegła na głowę w drewnianym kościele spadnie...
Tak, miałem do dyspozycji Teslę i to w wersji Dual Motor. Trochę kilometrów przejechałem. Cieszy, zamiast straszyć pożarem.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 paź 2024, 18:52
oprawcafotografii pisze:
14 paź 2024, 11:03
Miałem wątpliwą przyjemnosć gasić akumulator 12V 1Ah - JEDNA Ah! Koszmarne wrażenie - kula ognia i gryzący dym. Dobrze, że udało mi się go wynieść za kable z pomieszczenia i wyrzucić w trawę... Jak pomyślę jak pali się akumulator tysiąc czy więcej razy większy to mnie ciarki przechodzą...
A to masz akurat w realnych przykładach. Jeśli ogniwa zajmują się po kolei płonąc niczym paliwo. To są miotaczem ognia nawet ponad dobę.
Natomiast w przypadku reakcji łańcuchowej mamy detonację odłamkami lub kumulacyjną.
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 19 paź 2024, 11:17
Odnośnie ostatniego karambolu. Nic nie uchroni akumulatorów w samochodzie przed zapłonem gdy wjedzie w niego rozpędzona ciężarówka...
Pneumokok
#18
Post napisał: Pneumokok » 19 paź 2024, 11:37
jasiu... pisze:o samo dotyczy samochodów, elektryki palą się wcale nie częściej, niż samochody na paliwo.
Racja, ale problem nie polega na ilości zamozapłonów, a na zgaszeniu pożaru takiej baterii. Obecnie PSP ma tylko jedną pewną metodę czyli zatopienie całego elektryka w kontenerze z wodą.
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 19 paź 2024, 12:26
Przy czym trzeba zauważyć że nie jest to ugaszenie w naszym rozumieniu. Woda schładza i chroni przed zapłonem pozostałe ogniwa. Ponieważ one jak się już zapalą, to płoną bez dostępu tlenu.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2024, 13:24
strikexp pisze:
19 paź 2024, 11:17
Ale tam nie było elektryków!!!
Pneumokok pisze:
19 paź 2024, 11:37
Problem polega na tym, czy ktoś wsiadając do Tesli boli się zapłonu, czy nie. To dokładnie tak samo, jak wsiadanie do samolotu. W liniach pasażerskich są kamizelki ratunkowe, ale spadochronów nie ma. Mimo to wielu lataś się nie boi, podobnie nie boi się mieć przed domem wallboxa i samochodu bez wlewu.
Wróć do „Na luzie”
