automatyka studia ? czy kursy ? może coś innego ?
jasiu...
Re: automatyka studia ? czy kursy ? może coś innego ?
Post napisał: jasiu... » 08 paź 2018, 20:05
Zacznijmy od początku.
Nie SEP, ale rysunek techniczny. No chyba, że ty chcesz zmieniać świetlówki w firmie, które spaliły się nad maszynami, to potrzebne ci będzie SEP do 1 KV a do tego badania wysokościowe, jak te świetlówki wysoko wiszą. PLC? A masz doświadczenie z automatyki?
Ogólnie problemem będzie ogarnięcie rysunku technicznego, bo programista powinien ten rysunek znać bardzo dobrze.
Operator po studiach? Trochę wstyd. Z drugiej strony wartość inżyniera informatyka na samym początku jest taka sama, jak wartość np. kucharza-kelnera. Też muszą się wszystkiego uczyć. Ale ty umiesz się sam nauczyć. Skończyłeś studia, więc umiesz.
Od czego zacząć? Moim zdaniem rysunek techniczny, a w wolnych chwilach jakiś CAD 3d, a najlepiej modelowanie, choćby w Rhino. To się przydaje. Później zasady obróbki, jakie narzędzia, jakie parametry. Możesz na początku (naprawdę, nie żartuję) oglądać filmiki na YT. Musisz zobaczyć, co to CNC.
norwid
Post napisał: norwid » 14 mar 2025, 11:54
Nie mam wykształcenia technicznego, ale chciałbym nauczyć się automatyki. Czy to w ogóle możliwe, żeby wejść do tej branży bez studiów, czy raczej nie ma szans bez papierka?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 mar 2025, 12:45
Studia nie są konieczne, ale jeśli nie masz nawet podstaw elektryki / elektroniki / mechaniki to dość długo potrwa zanim opanujesz tą dziedzinę w stopniu pozwalającym na bycie samodzielnym. Nie jest to jednak niemożliwe.
Pozdrawiam.
quick
Post napisał: quick » 14 mar 2025, 13:02
Jasne, że się da, ale trzeba się samemu ogarnąć i poświęcić sporo czasu na naukę. W automatyce liczy się bardziej praktyka niż papier, więc jak nauczysz się programowania PLC, robotyki i obsługi systemów SCADA, to masz szansę znaleźć pracę. Dużo osób uczy się samemu z kursów online i tutoriali. Jak nie wiesz, od czego zacząć, to warto sprawdzić np. tutaj: ******
Wiele firm patrzy na umiejętności, a nie na dyplom, więc jak będziesz coś umiał, to nikt nie zapyta, czy masz studia.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2025, 20:06 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link
forestgril
Post napisał: forestgril » 14 mar 2025, 14:40
Ogólnie pewnie jest jak w każdej złożonej dziedzinie. Przy założeniu intensywnej nauki (czyli zaangażowania, doczytywania, oglądania, pasji) junior w każdej dziedzinie to około 1-2 lata doświadczenia - wymaga nadzoru. 3-5 lat to tak początkująco-zaawansowany, ale dość samodzielny. Można dać zadanie i zrobi. Po 10-20tys godzin (6-11 lat) mamy do czynienia z mistrzem danego fachu (lepszym lub gorszym), który potrafi optymalizować procesy, wyznaczać kierunki, ogarnia temat z lotu ptaka, może szkolić i nadzorować. Dużo oczywiście zależy od talentu. Więc aby dojść do sensownych zarobków w CNC, trzeba pewnie celować w 7 lat przygotowania.
Osobiście jestem programistą ale bawię się warsztat po godzinach, żeby się oskrobać ze stalą, połamać trochę noży i frezów, zrozumieć kolejności i pułapki, a także "bottle-necki" działań na prostszych przypadkach, zanim (może za jakiś czas) zacznę projektować złożone maszyny czy procesy. Nie jest chyba rozsądnie porzucać znany sobie fach - trzeba iść za większym pieniądzem, a tamto niech będzie raczej w rezerwie.
No i wiadomo, że wszystko to, co po drugiej stronie płotu wygląda fajnie w wyobraźni i jest przyjemne jako hobby, ale jak z tego się robi praca i trzeba walczyć na rynku o przetrwanie, to obawiam się, że można to nawet znienawidzić, jak dotychczasowy zawód :)
Powiem jednak szczerze, że samo przerobienie garażu na warsztat, polowanie na stare używane maszyny (na razie nie CNC), wciągnięcie kilkunastu ton żeliwa i stali do garażu, zabrudzenie smarem kilogramów ubrań "na ament", poparzenie się, zadrapanie, czy obtłuczenie tym czy owym, dawało mi i nadal daje dużo radości (zaraz dwa lata po godzinach).
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 mar 2025, 16:38
Odkopanie starego wątku sprzed Covida jeszcze, tylko po to, żeby wepchnąć link do swojej firmy? No bo jak nie, to po co?
