@Artur1981
Sorry, ale ..... zupełnie nic nie rozumiem z Twojego posta.
Napisz (a najlepiej narysuj lub zrzut ekranowy) co chcesz wykonać, czyli jaki kształt chcesz wyfrezować.
Artcam 2017 - utworzenie "trapezu" w materiale
artur1981
Re: Artcam 2017 - utworzenie "trapezu" w materiale
@lajosz
tzn. wszystko idzie na maszynie jak należy- tak jak chciałem- dzięki za wskazówki.
A miałem na myśli to że korzystałem ze wskazówek z posta#4 tego tematu i przestawiałem strategię cięcia w sekcji połącz na: dodaj, później na wysokie, jeszcze później na niskie i zawsze na symulacji wychodziło mi że ścięcia materiału były do środka (tak jak w przykładzie który opisałeś w poście).
Ale chyba wiem co było przyczyną: najpierw zrobiłem dokładnie jak pisałeś, a później zmieniałem w sekcji połącz na dodaj, wysokie i niskie i symulacja zawsze pokazywała ścięcie do środka. Prawdopodobnie nie skasowałem tej pierwszej trajektorii i na symulacji pojawiały się dwie nałożone na siebie i wyglądało to tak jakby zmiana parametru "połącz" nic nie zmieniało- a tak nie jest bo po przestawieniu na Dodaj zanikanie jest na zewnątrz tak jak chciałem.
Wielkie dzięki za wskazówki
PS
zaczynam zabawę z obróbką "3d" w artcamie i pewnie będę miał jeszcze kilka pytań
PS
