Arduino CNC Kit
rc666
#31
Post napisał: rc666 » 13 wrz 2017, 18:52
Dzieki wszystkim za informacje.
Juz pisałem do czego mi ta maszyna. Głównie cel edukacyjny.
Widzę że nie wszyscy to kupują.
Powiedzmy że do obróbki drewna, na początku. Jakieś płaskorzeźby np. godło Polski.
Podsumowując, zestaw o którym mowa jest w porządku.
Ten cały zestaw do czego się podłącza? Do wysyłarki?? Jakie mam opcje tutaj.
Myślę że będę użuwał LinuxCNC.
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 wrz 2017, 19:09
rc666 pisze:Podsumowując, zestaw o którym mowa jest w porządku.
W porządku jako zestaw, ale... pisałem wcześniej.
rc666 pisze:Ten cały zestaw do czego się podłącza? Do wysyłarki?? Jakie mam opcje tutaj.
Wysyłarka to do GRBL-a jest potrzebna, bo można różne wersje wykorzystać. Musiałbyś poszukać co teraz jest na topie. Może już nie ma tych błędów, z którym ja się spotkałem. ESTLcam to prosty cam i sterownik maszyny (coś jak GRBL), masz 2 w 1. Instalujesz i działa bez wnikania w szczegóły. Jest (przynajmniej była kiedyś) opcja konfiguracji jak w GRBL, więc powinno z tym cncshield się zgadzać.
Jeśli będziesz używał LinuxCNC to Arduino nie jest potrzebne w tym zestawie. Zamiast niego trzeba użyć dowolnej płyty głównej pod LPT, ale przewody do cncshield będziesz musiał podłączyć sam, bo to już nie będzie "kanapka" jak z arduino.
Wróć do „Elektronika CNC”
