Arduino CNC Kit
upanie
Post napisał: upanie » 08 wrz 2017, 04:42
Czy znajdę gdzieś listę elementów które są potrzebne do tego. Na razie elektronika i motorki?
Dlatego napisałem:
Dlatego na początek ten zestaw jest dobry.
Nie musisz się za bardzo znać aby zacząć. Wystarczy to wszystko poskładać. A jak teraz zaczniesz szukać stepstick-ów tu, silników tam, arduino jeszcze gdzie indziej żeby w końcu zaoszczędzić 5$ to będzie to trwało i trwało a zapal może minąć.
W tym zestawie brakuje zasilacza ale widziałem, że są takie z zasilaczami więc zainteresuj się takim jeśli nie masz zasilacza.
czilałt...
piotr56
Post napisał: piotr56 » 08 wrz 2017, 09:47
rc666, jeszcze raz się przyglądnąłem dokładnie temu co oferuje zestaw, jak zauważył upanie brak jest zasilacza i do pełni szczęścia jeszcze trzech wyłączników krańcowych, których przeważnie w zestawach wcale nie ma i to są dobre wiadomości.
Zła wiadomość jest taka że do Polski tego nie wysyłają :(.
Zostają Ci Chiny i średnio miesiąc czekania, ale tu namawiałbym Cię na cały zestaw z mechaniką, bo jak kalkulowałem w Polsce jest taniej do chwili doliczenia kosztów wysyłki...
Jak kupisz części u 5 dystrybutorów i zaczniesz szukać kogoś kto Ci precyzyjnie przytnie kształtowniki to wyjdzie drożej i zaczniesz mieć dylematy jaki silnik dobrać, jakie napięcie zasilania itd.
Jak znajdziesz zestaw z elektroniką Arduino + CNC shield to polecam, nie jest może tak kompaktowy jak inne sterowniki, ale w razie chęci modyfikacji programu możesz zrobić to bez strachu, ja w swojej maszynce boję się użyć Estlcam, bo program modyfikuje wsad i nie wiem czy będzie szansa na powrót do oryginału, a tego mimo poszukiwań nie znalazłem. Mój sterownik kosztuje ponad 30$, Arduino kupisz za 5$.
upanie
Post napisał: upanie » 08 wrz 2017, 09:54
Właściwie to 3 krańcówki wystarczają na homing a ludzie mają maszynki i bez krańcówek.
czilałt...
rc666
Post napisał: rc666 » 08 wrz 2017, 13:51
piotr56 pisze:Witam
rc666,
... ale tu namawiałbym Cię na cały zestaw z mechaniką, bo jak kalkulowałem w Polsce jest ....
Chodzi Ci o coś takiego:
cały zestaw z machaniką
Pośpiechu nie ma. Przygotowywuję się teoretycznie na razie i za 2 do 3 miesięcy będą zakupy, może wcześniej.
Sprawa kolejna, nie mieszkam w Polsce tylko za oceanem.
Na razie dzięki za pomoc i czekam na dalsze wskazówki.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 08 wrz 2017, 21:52
Mam dokładnie to tylko większe ( format 30x18 ). tylko cena lekko wygórowana, mój model + laser 500mW kosztował 255$ z przesyłką i 150 złotych cła mi doliczyli.
Zwróć uwagę by uchwyt frezów był typu ER11 a jak nie to dokup go luzem, warto bo można używać różnych narzędzi z różnymi uchwytami.
Kupowałem na Aliexpress, pozdrawiam.
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 wrz 2017, 00:59
Nie wiem po co to z zagranicy ściągać, jak to wszystko jest do kupienia w Polsce i cena wyjdzie taka sama lub mniejsza (jak się człowiek postara). Teraz na szybko sprawdziłem ceny i bez silników wychodzi 120 zł pierwszym z brzegu miejscu w sieci. Robiłem eksperymenty z takim zestawem (rok temu wydałem 80 zł, też bez silników bo te już miałem). Wala mi się to po szafie, nie mam dobrego zdania. Po pierwsze mała odporność na zakłócenia, po drugie kiepskie są te małe sterowniczki. Jak zamiast nich podłączyłem TB6600 to podwoiłem uzyskiwane prędkości. Po trzecie, nie umywa się to w płynności ruchów w stosunku do LinuxCNC. Miałem porównanie, bo ten sam gkod na tym sterowaniu przypalał mi drewno (frez przypalał ;)) w niektórych miejscach (przez dziwne zwolnienia), a pod LinuxCNC było ok.
piotr56
#17
Post napisał: piotr56 » 09 wrz 2017, 11:02
Coś kolega raczy ściemniać.
80? chyba się zero zgubiło, chętnie kupię zestaw za 100 ale o parametrach nie gorszych niż ten z Chin, czekam na propozycję.
Co do słabości sterowników, to pragnę zauważyć że większość oferowanych silników NEMA17 ma dopuszczalne prądy na poziomie 0,8A - 1,4A w porywach 1,7A a sterownik ma chyba prąd do 2A więc jest odpowiedni do takich silników.
Nie czuję deficytu prędkości, szczególnie na tak małym polu.
EDIT
Tak w skrócie dodam co jest w takiej maszynce, oczywiście trochę na oko bo mi się mierzyć nie chce, ale wiele się nie pomylę:
- dwa wałki szlifowane Φ10mm x 400mm
- śruba pociągowa trapezowa Φ8 x 400mm
- dwa wałki szlifowane Φ10mm x 350mm
- śruba pociągowa trapezowa Φ8 x 350mm
- uchwyty do wałków Φ10mm x 8 sztuk
- uchwyty do śrub pociągowych łożyskowane 2 sztuki
- kształtownik alu 20x20 x 350mm 7 sztuk
- kształtownik alu 20x20 x 230mm 2 sztuki
- kształtki alu 30x30x20 do łączenia kształtowników 12 sztuk
- uchwyty silników krokowych blacha stalowa nierdzewna frezowana 2 sztuki
- łożyska liniowe Φ10 4 sztuki
- śruby pociągowe z mechanizmem antyblokującym 2 sztuki
- sprzęgła do silników krokowych 3 sztuki
- kompletny mechanizm osi Z z 4 łozyskami liniowymi i śrubą pociągową
- kształtowniki z tworzywa sztucznego ( wtrysk ) do utrzymania geometrii maszyny 2 sztuki
- blat aluminiowy 20x300x180 ( kształtownik Alu )
- do tego pewnie koło kilograma śrub M6 i nakrętek blokujących do kształtowników
- inna drobnica....
Nie wiem jak Ci wyszło 80....
Nie będę sknerą, dam 180 jak mi skompletujesz.
Zastanawiam się dlaczego porównujesz LinuxCNC ( program ) z mechaniką, jedno od drugiego jest dość odległe.
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 wrz 2017, 14:22
piotr56 pisze:Coś kolega raczy ściemniać.
Tak trudno zajrzeć do sklepu internetowego z akcesoriami do arduino? 120 zł wychodzi mi w https://abc-rc.pl/. Ja płaciłem 80zł bo sterowniki kupowałem po 5zł szt., a tam są po pow.12zł, za arduino płaciłem 15 zł, cncshield też był trochę tańszy. Co do słabości tych sterowników, ja je przetestowałem i mam porównanie z TB6600, więc nie teoretyzuję tylko wiem z doświadczenia. Oczywiście moje silniki mieściły się w zakresie prądów DRV. Na tych małych "bździdełkach" maszynka jeździła bezpiecznie do 2.5m/min, a na TB6600 6m/min (na tym samym prądzie i ustawieniach mikrokroku). Tyle w temacie, rzuciłem w kąt, może jak zrobię drukarkę 3d to do nich wrócę.
piotr56 pisze:Nie wiem jak Ci wyszło 80....
Ja tam się tematu trzymam, a ten to zdaje się: "Arduino CNC Kit". Autor pytał:
Chciałbym zapytać co myślicie o tym zestawie: (...)
Za 180 zł to w polskim sklepie skompletuję ten zestaw (z silnikami), o który pytał autor tematu, więc nie bardzo wiem o co kaman?
piotr56 pisze:Zastanawiam się dlaczego porównujesz LinuxCNC ( program ) z mechaniką, jedno od drugiego jest dość odległe.
Ja się zastanawiam, gdzie jest to porównanie. bo ja piszę o sterowaniu, nic o mechanice nie wspomniałem nawet słowem. Testowałem zestaw identyczny z tym Arduino CNC Kit + GRBL, Arduino CNC Kit + Estlcam CNC i wróciłem do typowego zestawu płyta główna + ster. TB6600 + LinuxCNC. I tak: Arduino CNC Kit + GRBL - porażka, dla mnie to jest toporne i niepewne w działaniu, może w druku 3d się sprawdza, ale u mnie nie. Zamulało mi laptopa przy większych gkod-ach. Arduino CNC Kit + Estlcam - super, ale miało dwie wady (może już autor to poprawił). Pierwsza, wspólna z GRBL - duże zwolnienia na zakrętach, a potem szybko na prostych (przy niektórych gkod-ach szarpało mi maszyną, jakby coś było nie tak, ale pod linuxCNC ten sam kod szedł płynnie). Druga wada, przez którą rzuciłem to w kąt, Estlcam nie sprawdzał gkod-u przed uruchomieniem i jak podczas pracy trafił na krańcówkę to pozostawało już tylko zrobić reset komputera. Oczywiście, był komunikat o krańcówce, ale po wciśnięciu OK, proces programu zawłaszczał 100% mocy procesora. Pisałem do autora po niemiecku i po angielsku, ale brak reakcji, więc nie wiem czy to poprawił. Chciałem już kupić pełną wersję, bo program zapowiada się świetnie i dużo się w nim zmienia, ale odpuściłem przez ten błąd (wersja demo jest w pełni sprawna tylko po iluś tam uruchomieniach włącza się odliczanie czasu i opóźnienie przy zapisie gkod-ów). Co ciekawe, podczas ręcznego sterowania strzałkami, krańcówki nie wywoływały takiej reakcji. Do LinuxCNC nie mam żadnych zastrzeżeń. W tej chwili za 100zł można już naprawdę niezły komputer z LPT kupić do sterowania.
piotr56
#19
Post napisał: piotr56 » 09 wrz 2017, 22:38
Kolega nie zwrócił uwagi że pytający doszedł już do mechaniki, co oczywiście zmienia dyskusję o cenach...
Arduino+CNC Shield+ 4 drivery 4988+ 4 radiatory dziś na Ali kosztują poniżej 35zł ( złotych nie dolarów ) co powinno zamknąć dyskusję gdzie jest taniej.
Co do driverów to trudno jest dyskutować czy są dobre czy też złe, potrzebny byłby silnik podpięty do drivera a driver sterowany z generatora, tylko wtedy możemy wyeliminować wielką zmienną jaką jest program.
Jak słusznie zauważyłeś jeden wsad inaczej zachowuje się na różnych programach, stąd też maksymalna prędkość może również zależeć od programu.
W dziedzinie Arduino i Arduinopodobnych występują procesory wielokrotnie szybsze od UNO i teoretycznie w pełni z nimi zgodne, wystarczy wsad GRBL wgrać do takiego wynalazku ( jak nie ruszy to chyba są źródła dostępne do modyfikacji ).
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 wrz 2017, 00:22
piotr56 pisze:Ali kosztują poniżej 35zł ( złotych nie dolarów )
Ja w Polsce kupowałem po 15 zł, a teraz są po 25 złotych (nie dolarów) z wysyłką na drugi dzień, więc ponawiam, po co kupować w chinach.
piotr56 pisze:Co do driverów to trudno jest dyskutować czy są dobre czy też złe, potrzebny byłby silnik podpięty do drivera a driver sterowany z generatora, tylko wtedy możemy wyeliminować wielką zmienną jaką jest program.
Piszę po raz kolejny, sprawdziłem i te DRV są gorsze od TB6600. Wszystko w identycznych warunkach, bo na tej samej maszynie w różnych wariantach. Chciałem zrobić tani sterownik bez LPT, więc poszedłem w kierunku tych gadżetów od drukarek 3d, ale mój zapał szybko został ostudzony osiągami. Wyrzuciłem te stepstiki i dałem 3xTB6600, maszyna poprawiła osiągi ponad 2x. Potem wyrzuciłem też arduino, bo GRBL, czy ESTLcam też się nie sprawdził. GRBL jest też na STM32, widziałem nawet fajny projekt Rosjanina, ale jeśli on użył oryginalnego kodu z GRBL to wiem, że to nie będzie dobre. Tu nie chodzi o szybkość zadawani impulsów, bo ta jest zadowalająca i z arduino. Przekonałem się na własnej skórze, że do LinuxCNC czy nawet Mach-a trochę jeszcze GRBL-owi brakuje.
piotr56 pisze:Kolega nie zwrócił uwagi że pytający doszedł już do mechaniki, co oczywiście zmienia dyskusję o cenach...
Zauważyłem, że to kolega coś wtrącił o mechanice, ale wiem jak na naszym forum ludzie zbaczają z tematu, co nie przeszkadza wracać do niego, tym bardziej, że mam co nieco do powiedzenia w tej sprawie, bo sprawdziłem taki zestaw (tyle że samodzielnie skompletowany).
Wróć do „Elektronika CNC”
