witam panowie
pracuje na laserze taki jak w tytule i mam nastepujacy problem wiec grzeje sie soczewa
objawia sie to tym ze spada jakosc ciecia po 200 mm ciecia blacha czarna 6 lub 4 zatrzymam ciecie na 5s i włanczam i od nowa tak samo 200 mm jest ok i potem zle
macie cos na mysli co to moze byc
byłbym wdzieczny za jakies porady
amada lc1212 grzanie sie soczewki
mateusze_k
Pisak
Wydaje mi się iż: albo jest złe chłodzenie, albo jest brudna lub porysowana albo co najbardziej prawdopodobne (przerabiałem to) soczewka ma wadę fabryczną i jest do wyrzucenia, nawet jeśli jest czysta, nie ma zarysowań itp. Miałem to samo na mazaku. Chwilę cięła dobrze, potem kiszka, przerwa kilka sekund przerwy i znowu dobrze.
mateusze_k
nowa soczewka jest zamówiłem dwie i próba na jednej i na drugiej a takze na starej co ciekawe obudowa soczewki nagrzewa sie i to dosc dobrze moze i racja z tym chłodzeniem bardzo prawdo podobne ale jesli chodzi o chłodzenie to chłodzenie samej głowicy czy takze luster ? mysle zrobic mu szyszczenie kanałow chłodzenia bo w werzach widac jest dosc duzo osadu . co o tym myslisz
