W ALphaCam narzędzie bierze z doŁu materiaŁu a powinno brać z góry.
Jak odwrócić oś ?
AlphaCam jak odwrócić oś?
Po prawej stronie w tym zasobniku gdzie są ikony obróbki jest ikonka "kierunek obróbki" . W jakim module ? Tokarka czy frezarka ? W frezarce zanim wybierzesz jakiś typ obróbki musisz wybrać kierunek bo inaczej zrobi po swojemu
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
W module frezowania. Troche dziwny problem bo nie moge zmienić kierunku obróbki,
bo wyświetla się komunikat, że nie zamknięta powierzchnie geometrii, czy coś podobnego.
Plik importowany jest w Parasolid. Automatycznie obrabia materiaŁ z "doŁu", zamiast z "góry"
[ Dodano: 2007-02-01, 12:01 ]
dokładnie komunikat brzmi:
nie można ustawić kierunkun/strony dla otwartej geometrii
[ Dodano: 2007-02-01, 17:18 ]
Z osiami sobie już poradziŁem.
Kolejny problem się pojawiŁ, że dwuch pŁaszczyzn nie frezuje!!
jak je odznaczyć do frezowania?
Kolego przy imporcie zdaza sie ze model ma zle polaczone powierzchnie . Prawdopodobnie wszyskie plaszczyzny nie sa polaczone ze soba lub ktoras powierzchnia nie ma zamknietego konturu .Ewentualnie jakies linie sa jedna na drugiej . Sprubuj za pomoca narzedzi "polacz" i "ukryj" sprawdzic czy wszyskie powierzcnie sa polaczone ze soba . W domu nie mam programu wiec tak z glowy to nie mam wiecej pomyslow . Jesli mozesz to podeslij mi ten plik sprubuje zobaczyc w pracy co z nim jest . W jakiej wersji pracujesz ?
Moj chomik
Postaram Ci sie pomoc ale na razie jest u nas w pracy pomór grypy . Mam urwanie głowy bo zastępuje drugiego kolegi . Mysle ze na początku przyszłego tygodnia dam rade.
Moj chomik
