Mam problem z frezarką jak w temacie, wywala mi błąd LOW PRESSURE TR.
179 LOW PRESSURE TRANS OIL.
i okazyjnie X AXIS DRIVE FAULT albo Y AXIS DRIVE FAULT.
odnośnie oleju to poziom mam na max, silnik pompki kręci, przekładnia działa, czujnik pokazuje ciśnienie .
Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Proszę o pomoc w temacie.
Alarmy HAAS mikron VCE 500
a nie masz problemów z odpaleniem maszyny po wyłączeniu zasilania?
jak postoi kilka godzin to nie musisz uruchamiać kilka razy sterownika?
Coś mi się zdaje ze kończy Ci się po prostu Vector Drive - zasilacz główny.
ewentualnie nie mieszałeś Ty lub jakiś elektryk przy kablach zasilających, może zamienili fazy?
