Alarmy HAAS mikron VCE 500
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Majster
Post napisał: Majster » 28 sty 2017, 13:35
Mam problem z frezarką jak w temacie, wywala mi błąd LOW PRESSURE TR.
179 LOW PRESSURE TRANS OIL.
i okazyjnie X AXIS DRIVE FAULT albo Y AXIS DRIVE FAULT.
odnośnie oleju to poziom mam na max, silnik pompki kręci, przekładnia działa, czujnik pokazuje ciśnienie .
Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Proszę o pomoc w temacie.
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 28 sty 2017, 20:40
Jaki jest czas spadku ciśnienia na manometrze?
Podpompuj olej ręczną pompką przy zbiorniku i sprawdź zegarkiem czas spadku ciśnienia oleju. Z max wartości do 0 powinno spadać nie krócej niż 2min. jeśli spada szybciej to tu jest problem.
Majster
Post napisał: Majster » 30 sty 2017, 06:39
Ciśnienie nie spada. Nawet jak napompuję ręcznie na max, odpalę maszynę to po chwili potrafi wywalić błąd 179. Silnik pompki kręci baaaardzo wolno. Dzisiaj pojawił się nowy: 219 Z phase error :(
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 30 sty 2017, 19:08
a nie masz problemów z odpaleniem maszyny po wyłączeniu zasilania?
jak postoi kilka godzin to nie musisz uruchamiać kilka razy sterownika?
Coś mi się zdaje ze kończy Ci się po prostu Vector Drive - zasilacz główny.
ewentualnie nie mieszałeś Ty lub jakiś elektryk przy kablach zasilających, może zamienili fazy?
Majster
Post napisał: Majster » 31 sty 2017, 06:57
problemem okazało się sprzęgiełko w pompce oleju wrzeciona w osi Z, i brak styku na wtyczkach
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Re: Alarmy HAAS mikron VCE 500
Post napisał: Cinek84 » 14 cze 2023, 22:22
Hej, wiem że temat stary ale pamiętasz gdzie dostałeś tę część?
Have a little faith in yourself.
Wróć do „HAAS”
