Adapter do tokartki
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 mar 2016, 13:25
Pewnie pośrednio bo powinny być 4 zakresy obrotów.
W sumie najłatwiej byłoby wywalić wrzeciono i zlecić wytoczenie nowego.
Jakie są tam mocowania łożysk?
W zasadzie przy jakości tego typu sprzętu dorabianie czegokolwiek nie ma sensu, tu chyba nawet konika nie da się wyrównać z wrzecionem bo:
a) nie ma takiej regulacji
b) łoże jest z profili stalowych chyba 3x3cm i tak jest krzywe.
Post napisał: pukury » 08 mar 2016, 14:02
witam.
pasek jest - a wałek ustalany na segerku.
no chyba że w tym " modelu " coś zmienili - na np. śrubkę ( albo gwoździk ).
pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 mar 2016, 22:39
Tak po przemyśleniach chyba nie warto się bawić w adaptery.
Zapytaj się ile będzie kosztować wytoczenie nowego wrzeciona z gwintem i stożkiem.
To są chyba typowe rozmiary dla tokarek do drewna
Spindle Taper 2MT
Spindle Thread M33 x 3.5mm (Ref T38)
Jak dobrze bedzie zrobione to nie będzie bicia, uchwyt 4 szczękowy założysz, kiełki w stożek włożysz i inne akcesoria jakie może sobie nabędziesz później.
drjeckyl
Post napisał: drjeckyl » 09 mar 2016, 09:24
W weekend postaram sie zrobic foty calego mechanizmu to podesle.
A czy mozecie mi podeslac jakis link co moge kupic na obecny gwint to toczenia kubkow czy misek.
Jakis uchwyt jak np. http://www.megamaszyny.com.pl/4-szczeko ... 36825.aspx
bo teraz juz sie pogubilem, czy ten gwint jest m16 czy m33 ?
Post napisał: pukury » 09 mar 2016, 10:11
witam.
więc jeszcze raz - zastosuj suwmiarkę i zmierz gwint.
w ten sposób znikną wątpliwości co do wymiaru gwintu.
do misek i talerzy mocy może nie starczyć.
pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 mar 2016, 22:24
Ten uchwyt jest badziewny lepiej kupić normalny z wymiennymi szczekami
I dokupić do niego te płytki szczęki
Do tokarek do drewna standardem teraz jest to M33
Wkręcasz do nich kawałki drewna i toczysz szczęki jakich potrzebujesz na wymiar.
[ Dodano: 2016-03-10, 08:57 ]
Mozna też po taniości coś samemu zrobić.Obrazek
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 19 mar 2016, 21:12
W firmie Unimax mają osprzęt do tokarek do drewna.
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 19 mar 2016, 21:43
Pierdzielenie drogi osprzęt do tokarek.
Ich netto jest droższe od naszego brutto.
Chyba że jest promocja to cena jest mniej więcej taka sama jak u nas.
drjeckyl
#19
Post napisał: drjeckyl » 20 mar 2016, 13:08
czesc,
przeczytalem to i tamto, poogladalem czym chcialbym sie zajac i zdecydowalem, ze jednak tokarka ktorą posiadam, nie jest dla mnie. tak wiec podjąłem docycje o kupieniu nowego sprzetu, ktory sprosta moim potrzebą.
szukajac co nieco, natrafilem na tego typu tokarki, czy moge was prosic o opinie>?
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... d-303.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... id-48.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... 55187.aspx
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka drewna”
