Adapter do tokartki
koala.g
- Posty w temacie: 7
Pewnie pośrednio bo powinny być 4 zakresy obrotów.
W sumie najłatwiej byłoby wywalić wrzeciono i zlecić wytoczenie nowego.
Jakie są tam mocowania łożysk?
W zasadzie przy jakości tego typu sprzętu dorabianie czegokolwiek nie ma sensu, tu chyba nawet konika nie da się wyrównać z wrzecionem bo:
a) nie ma takiej regulacji
b) łoże jest z profili stalowych chyba 3x3cm i tak jest krzywe.
koala.g
Tak po przemyśleniach chyba nie warto się bawić w adaptery.
Zapytaj się ile będzie kosztować wytoczenie nowego wrzeciona z gwintem i stożkiem.
To są chyba typowe rozmiary dla tokarek do drewna
Spindle Taper 2MT
Spindle Thread M33 x 3.5mm (Ref T38)
Jak dobrze bedzie zrobione to nie będzie bicia, uchwyt 4 szczękowy założysz, kiełki w stożek włożysz i inne akcesoria jakie może sobie nabędziesz później.
Spindle Taper 2MT
drjeckyl
W weekend postaram sie zrobic foty calego mechanizmu to podesle.
A czy mozecie mi podeslac jakis link co moge kupic na obecny gwint to toczenia kubkow czy misek.
Jakis uchwyt jak np. http://www.megamaszyny.com.pl/4-szczeko ... 36825.aspx
bo teraz juz sie pogubilem, czy ten gwint jest m16 czy m33 ?
koala.g
Ten uchwyt jest badziewny lepiej kupić normalny z wymiennymi szczekami
I dokupić do niego te płytki szczęki
Do tokarek do drewna standardem teraz jest to M33
Wkręcasz do nich kawałki drewna i toczysz szczęki jakich potrzebujesz na wymiar.
[ Dodano: 2016-03-10, 08:57 ]
Mozna też po taniości coś samemu zrobić.
drjeckyl
czesc,
przeczytalem to i tamto, poogladalem czym chcialbym sie zajac i zdecydowalem, ze jednak tokarka ktorą posiadam, nie jest dla mnie. tak wiec podjąłem docycje o kupieniu nowego sprzetu, ktory sprosta moim potrzebą.
szukajac co nieco, natrafilem na tego typu tokarki, czy moge was prosic o opinie>?
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... d-303.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... id-48.aspx
http://www.megamaszyny.com.pl/tokarka-d ... 55187.aspx
pozdrawiam
pozdrawiam
