60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 62
Mam drobna watpliwosc...bartkam pisze:...z chin...
Czy przyadkiem HIWIN FSI to nie jest to samo co sprzedaje Poltech?
Hiwin: http://www.hiwin.com/html/extras/roll_fsi.html
Poltech: http://*.pl/kat_cnc/sruby_kulowe.htm
Wymiary pasuja chyba, no ale to za malo zeby wyciagac
wniosek ze to ten sam produkt...
Roznica w cenie to <> 20% - mozna doplacic o ile to lepszy produkt.
Jesli ten sam to placenie drozej jest bez sensu...
J.
oprawcafotografii
Ale jestes pewien, ze to nie te same produkty?bartkam pisze:Wymiary są rzeczywiście identyczne ale to nie ten sam produkt. Różnica w jakości diametralna.
Rysuje wlasnieJak postęp prac nad maszyną?
J.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 16:58 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Dlugosc obszaru w osi Y wyniesie 55cm.
Os X bede chcial zrobic <> 63cm - wyjdzie jak rozrysuje Z-ke.
Stol bedzie jednak z al gr. 10mm chyyyba (moze 12mm?)
Silnik napedowy wsune pod stol, ale musze to najpierw rozrysowac
bo sie nie miesci - ma grubosc <> 60mm a miejsca jest 50mm.
Trzeba bedzie podfrezowac od spodu stol, a od gory fundament.
W tej osi dam silnik 3Nm ze wzgledu na mase stolu.
Pozostale osie dostana silniki 2Nm. Chyba
Ps. Drobne zmiany z dzisiaj...
1. Formatki poprzeczne wszystkie beda grubosci 12mm.
Formatki A i B bedzie powycinane - chce obnizyc troche wage,
no i dostep do srub jest konieczny
2. Sciany boczne maszyny beda gr. 15mm
Elementy Z-ki 15 i 20mm
Zielinym zaznaczylem sruby M6, ktorymi bede skrecal calosc...
J.
oprawcafotografii
gmaro
hehe .. Podobna maszynę mam w detalach i jest kontynuacją na biurkowej z tematu
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Czekam tylko na silniki i śruby potem skręcam i będzie można porównać ..
Dużo kolega się nauczył na forum i lubi częste zmiany ...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
oprawcafotografii
