12MGN czy podpartę fi16
coldhotforging
Post napisał: coldhotforging » 02 maja 2013, 20:51
wykańczam swój projekt małej frezarki biurkowej. Większość elementów, śrub kulowych itp mam. Problem pozostał z prowadnicami..
Cały czas myślałem o wałkach podpartych fi`16 i łożyskach półotwartych. Trochę się zniechęciłem czytając opinie o ich jakości, dodatkowo gdy sprawdzimy nośność prowadnicy 12MGNC, to jest ona(dynamiczna i statyczna) 4 krotnie większa niż w przypadku łożyska półotwartego fi16.
Na aliexpress znalazłem aukcje z darmową wysłką do Polski w zestawach(4 wózki dwie prowadnice np. Square linear guide 2 X MGN12 L=450mm with 4pcs MGN12C-wyglądają jak hiwinowskie ale żadnego logo się nie doszukałem)
Cenowo wychodzi to 150 zł drożej niż wałki podarte z polskiego sklepu.
Pytanie mam do was:
-czy warto się bawić w takie maleństwa(naprawdę są malutkie) czy gra nie warta świeczki- zauważę różnicę jeśli chodzi o precyzję?(trochę w konstrukcji będę musiał zmienić ale to nie problem).
-nie kupowałem nigdy na zagranicą, czy na coś specjalnie muszę uważać?
Pisać do nich czy na pewno mają darmową wysłkę do POlski?
-kupować od jednego czy od 2 lub 3 sprzedawców?w sensie unikania cła? jak to najlepiej zrobić , żeby go nie było, a jeśli już będzie to ile może wynieść?
-na co jeszcze zwrócić uwagę?
dzięki
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 maja 2013, 21:01
Najleiej poszukaj uzywek trapezowych szynek na allegro a bedziesz zadowolony jestego ostatnimi czasy od zawalenia jak sie sledzi aukcje.Czy podobne do Hiwina czy Ina i to i tak bedzie china ...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 05 maja 2013, 22:07
Poproś, aby oznaczył paczkę jako "próbka". Tyle, że przy zestawie na 3 osie będzie ciężko - chyba, że będą różnej długości, to może się wykpisz....
Wszystkie opłaty (cło, vat) wynoszą chyba coś 20-30%, nigdy nie płaciłem, nie wiem.
yaejin
Re: 12MGN czy podpartę fi16
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 12:25
