1/2"x28 UNEF na M15x1
Niedzwiadek78
Post napisał: Niedzwiadek78 » 09 sty 2013, 17:49
skoti pisze:Ciężko znalesc normę na twój gwint , aż tak nie chce mi się szukać :) Otwór pod m15x1 ma 14mm wiec powinno być ok .
Norma, to oczywiście żadna, ale nikt nie pisał, że ma być... natomiast otwór pod gwint 15x1, to nie jest 14!!! w takim przypadku gwint wychodzi niepałny.
Chcąc odwalić tandetę z braku wiedzy, a potem narzekać na "chińszczyznę" itp., to można gwintować i do otworu 14.5 :D
Prawidłowy otwór, to skok gwintu pomnożony przez 1.3, czyli w tym przypadku 13.7 maksymalnie 13.8.
Porada by wykonać to gwintownikiem mniejszej średnicy jest bardzo trafna, z tym, że najlepiej jak największym z możliwych, czyli w tym przypadku 14x1. Należy zwrócić szczególną uwagę, by pióro gwintownika które będzie skrawać było w osi.
[ Dodano: 2013-01-09, 17:53 ]
Norma, to oczywiście żadna, ale nikt nie pisał, że ma być... natomiast otwór pod gwint 15x1, to nie jest 14!!! w takim przypadku gwint wychodzi niepełny.
_________________
[ Dodano: 2013-01-09, 17:56 ]
Yogi_ pisze:
thommaz pisze:
BYDGOST pisze: gwintownikiem
Wewnętrzny?
Ależ skąd. :twisted: :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-28, 21:46 ]
BYDGOST pisze:Może być nawet lepszy. Zależy od wykonującego i różnych innych rzeczy. A gwint M15x1 można wykonać gwintownikiem M14x1 lub lepiej M12x1 o ile uda się przedmiot zamocować w tokarce.
Posuw rozumiem dla gwintu 1mm czy z ręki?
Posuw ze śruby oczywiście dla gwintu x1, bo taki przecież ma być ;)
Niedzwiadek78
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2013, 18:06
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2013, 20:15
Tu jest ten temat, o którym wspominałem:
NACINANIE GWINTU M28x1 GWINTOWNIKIEM M8x1 tak jak nożem
I zdjęcia:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2013, 20:43
Kolejna taka porada. :smile: Zeby wyszedł nie pozarywany gwint z takiej średnicy to gwintownik musi być idealny i mieć wystarczająco długą część skrawającą . A jakoś mi się nie chce wierzyć że większość na tym forum używa kilka razy gwintownika a potem go ostrzy albo wymienia na nowy, więc weż to też pod uwagę doradzając komuś.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 sty 2013, 21:15
Dość ciekawe rozwiązanie z tym gwintowaniem gwintownikiem, tak jakby robić to nożem grzebieniowym.
skoti
Post napisał: skoti » 11 sty 2013, 08:15
Niedzwiadek78 pisze:Norma, to oczywiście żadna, ale nikt nie pisał, że ma być... natomiast otwór pod gwint 15x1, to nie jest 14!!! w takim przypadku gwint wychodzi niepałny.
Kolego Niedzwiadek78, forum przeważnie czytają osoby które szukają tu sprawdzonych porad a nie czyjegoś gdybania . Warto niekiedy sprawdzić to co się komuś doradza . Mnie uczono ze otwór pod gwint oblicza się odejmując jego skok od średnicy gwintu , tablice których używam w pracy i google to potwierdza . Oczywiście jak ktoś chce to może skorzystać z twojego wzoru żeby mieć "pełny" gwint tylko co na to powiedzą gwintowniki ?
Wróć do „Obróbka metali”
