cykle producenta pli o rozszerzeniu *CPF w czym otowrzyć
- Posty w temacie: 5
W nowej w maszynie z sterowanie sinumerik 840d w cyklach producenta ma programy z rozszerzeniem *cpf czy ktoś wie w jakim programie moge to otworzyć do edycji.
p.s. w notatniku sie nie da
Re: cykle producenta pli o rozszerzeniu *CPF w czym otowrzyć
W tym się da:mens26 pisze: programy z rozszerzeniem *cpf czy ktoś wie w jakim programie moge to otworzyć do edycji.
https://www.google.com/search?q=CPF&ie= ... =cps+files
Przedewszystkim CPF nie CPS i niestety nie jest to takie proste na necie znalazłem przeglądarki które otwierają 2 rodzaje plików CPF ale pliki CPF które ja posiadam do nich nie należą.reddin pisze:W tym się da:mens26 pisze: programy z rozszerzeniem *cpf czy ktoś wie w jakim programie moge to otworzyć do edycji.
p.s. Nie jednemu psu Burek
Niestety nie, ściągnąłem juz wcześniej te programy ale efekt jest ten sam co otwarcie w notatniku.RomanJ4 pisze:Może pomoże.
http://www.solvusoft.com/pl/file-extens ... nsion-cpf/
Mam innego rodzaju pytanie wiem że pliki są zakodowane, jak można odkodować plik tekstowy?
Maszyna musi jakoś odczytywać te pliki ale wchodząc do Windowsa na maszynie tez nie można odtworzyć tych plików nie ma żadnego programu skojarzonego z tymi plikami.
cpf to tylko rozszerzenie nie zawsze mające coś wspólnego z rzeczywistym plikiem.
Jeśli możesz go otworzyć w notatniku to w pierwszej linijce pierwsze kilka znaków to rozszerzenie rzeczywiste pliku. Czasem może to być zip lub jpg.
Sprawdź to, zmień na takie jakie jest i wtedy kombinuj.
Lub
Podeślij takowy plik pokombinujemy razem
Lub
.Arias2 pisze:cpf to tylko rozszerzenie nie zawsze mające coś wspólnego z rzeczywistym plikiem.
Lub
Jest to napewno rodzaj pliku tekstowego bo przecież jest to program CNC który maszyna bez trudu odczytuje niestety nie mogę podejrzeć w notatniku kodu (tylko dziwne znaki) gdyż został sprytnie zakodowany przez producenta nie wiem do końca jak to działa ale maszyna musi mieć wgrany jakiś program rozkodowujący skoro czyta ten program.
Z checia bym pomogł ale łatwiej mi sie mysli nad czyms co widze podeslij jeden plik z cyklami na pw.
ewentualnie napisz czy pierwsze linie pliku są takie jak na zdjęciu niżej..
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
