Piła taśmowa - która lepsza
- Posty w temacie: 5
Re: Piła taśmowa - która lepsza
Nie chcę mnożyć wątków, więc dopiszę się tutaj.
Przymierzam się do taśmówki do cięcia przeważnie profili 20x20x1.5, w porywach do 40x40x2. Przemiał mam malutki, 100-200 cięć na tydzień.
Zależy mi na prostopadłych cięciach, nie muszą być idealne, na tych 20mm przełknę nawet do 0.5mm. Spawam to potem TIG i im lepszy styk na krawędziach tym łatwiejsza robota, ale strzelać z niech nie zamierzam.
Miły pan z infolinii importera_chińszczyzny_udającego_polskiego_producenta powiedział mi, żebym sobie nie zawracał głowy urządzeniami na taśmy 13mm, tylko brał minimum 20. Finansową różnicę jeszcze przełknę ale mam większy problem z miejscem w warsztacie. Dochodzę do momentu, w którym nawet dodatkowa butla z gazem utrudnia mi życie. Chcę jak najmniejsze urządzenie, które wystarczy do tej roboty.
I tu pytania do praktyków:
- czy faktycznie z 13mm taśmą będzie mi trudno o sensowne cięcie
- lepiej silnik 3-fazowy czy nie ma większej różnicy
- które rozwiązanie konstrukcyjne da mi lepszą jakość cięcia, ruchoma głowica czy regulacja kąta na imadle
Już się naczytałem o tym, że głowica musi być na siłowniku hydraulicznym, wybiorę coś pod tym kątem, ewentualnie dorobię. Jeszcze na coś warto zwracać uwagę?
Też stałem przed takim wyborem. Wybrałem taśmówkę że względów bezpieczeństwa . Odcięie np 5 mm końcówki profila , jak to zabezpieczyć aby odcięta końcówka nie zrobiła operatorowi krzywdy.Mam złe doświadczenia z tarczówką do profili aluminiowych, nie raz kawałek pofrunął ...
Niewątpliwie jak koledzy wcześniej wspomnieli tarczówka jest mniejsza i szybsza. Ciekawe jak mają się koszty cięcia w obu wypadkach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Hmm, u siebie mi zostawały z alu pierścienie właśnie kilkumilimetrowe i nigdy nie zdarzyło się, żeby wystrzelił któryś z nich. Nawet nie pomyślałem, że może się tak stać, ale chyba zacznę.
Jest to opcja. Miał ktoś do czynienia z tym czymś https://www.cormak.pl/pl/przecinarki-ta ... s-225.html?
Mówicie o strzelaniu resztkami przy dedykowanych przecinarkach do metalu czy założeniu tarczy na kapówkę?
Raz w desperacji zacząłem ciąć na takim tanim sprzęcie tarczą multi, wystarczyło na jakieś 70 cięć i tarcza poszła do ostrzenia. Samo cięcie też nie było nawet blisko znośnej jakości.
Powiedzcie mi jeszcze czy faktycznie piły 13mm tańczą tak, że nie da się prosto uciąć.
Nie, bynajmniej ja tego nie zauważyłem. Mooooże na starym, poszczerbionym brzeszczocie coś uciekało, ale góra 1 mm. A to używana dedra za 9 stówek. Prędkości wybrana średnia, czyli pasek jest założony na środkowych kołach, sprężyna opuszczania ustawiona, żeby opadało jak najwolniej, brzeszczot z drobnymi zębami ( nie pamiętam jaki rozstaw ) i nie narzekam................ale ja jestem hobbystą, także ten.
U mnie niestety zdarza się ale ja mam tarczę boscha do al założoną na ukośnicę boscha a tam jest takie półkoliste wycięcie w szynie oporowej i te małe kawałki nie mają z tyłu podparcia dlatego czasem ''fruwaja ''.
Co do piły 13mm do amatorskich zastosowań wg mnie wystarczają. Da się ją ustawić aby cięcie profili było proste ale jak mi doradził któryś kolega tu na forum koniecznie z siłownikiem hydraulicznym bo dzięki niemu regulujesz opadanie ramienia co przy cięciu właśnie profili jest bardzo ważne .Za 1700 zł ciężko kupić coś lepszego .Ja kupiłem taką - BS 128HDR taśmy do niej można już kupić za nie całe 40zł.
Chińska ale w tej cenie wszystkie są takie same .
Jeszcze jedna uwaga przecinarka tarczowa o której piszesz może ciąć pod kątem najwyżej 45 stopni .
W tych taśmówkach można przestawić imadło na prawą stronę i ciąć pod kątem 60 stopni.
pozdrawiam
Wziąłem to BS 128HDR 400V. Jakby coś to zawsze mam te dwa tygodnie na zwrot.
Jutro przyjedzie, ustawię, podreguluję jak będzie trzeba i wrzucę jakieś foty z cięć dla potomnych.
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
