Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
- Posty w temacie: 98
Re: Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
Dzień dobry po przerwie!
Coś tam kręci się! Trochę pasek do poprawy bo szaleje od lewej do prawej i kabel lepiej oprawić ba na sucho skręciłem tylko.
Cam robię w Fusion 360. Operuję na LinuxCNC ale - postprocesor robiłem na HAAS w tym przypadku! Dziękuję koledze za pomoc w innym temacie o środowisku F360
Jest małe "ale". Nie mogę wyłączyć powrotów osi na Z 0 i wstawia mi funkcje M7, M10, M11 na przykład po czym ładując na linuxa wywala błąd, nie odpala programu przez to. Po usunięciu program idzie dobrze - na pierwszy rzut oka
Przeglądałem te ustawienia podczas generowania procesora ale tej funkcji jakoś nie znalazłem ( przy wersji pod Linuxa wyłączyłem).
Plik robi w formacie .nc Edytując nazwę robię go na .ngc i z tym akurat nie ma problemu.
Ciekawszy filmik comming soon...
- Posty w temacie: 14
Dajesz czekamyCinekX0 pisze:Ciekawszy filmik comming soon...
- Posty w temacie: 12
Również czekam z niecierpliwością. I czytałem swoje parametry, które pisałem wcześniej, i troszkę musiałem je zaniżyć,
żeby móc bez stresu odejść od maszyny i wrócić bez widoku połamanych frezów.
Mianowicie zagłębienie 3mm, posuw 1000mm/min obr.14500rpm
Na zagłębieniu 1mm robię posuw 4000mm/min obr.18000rpm
frezy dwuzębne.
No i czekam również niecierpliwie, na pogonienie tej 4 osi. Bo wygląda wspaniale.
frezy dwuzębne.
Czołem koledzy!
Męczę tę ośkę i coś mi nie wychodzi, mianowicie:
Widzicie chyba wystający materiał. Osie X Y pokryły się po obrocie 90 stopni. Z nie doszedł na właściwą głębokość...
Tak to wygląda w CAM
I zastanawiam się dlaczego tak
Z łapię zawsze na stole, i tak robię programy. Nigdy z wysokością problemu nie miałem.
Oś obrotową mam 120mm od powierzchni stołu, w teorii przynajmniej tak powinno być. X na materiale ustawiam wiadomo, Y 145mm od krańcówki i siedzi dobrze, inaczej te grawerowania by się nie pokryły chyba.
Tutaj filmik z pracy, parametry wolniejsze na stoliku bo ciężkie to jednak i nie można szaleć. 2000mm/min jałowe.
Elegancko:)
Daleko wystawiłeś ten materiał może warto by go podeprzeć od spodu np pryzmą - ale to tylko taka luźna uwaga stojąc przy maszynie łatwiej się zorientujesz niż ja po filmie czy podparcie jest konieczne
Dziękuję!
wałek ugina się około +/- 0,1mm ręką. Dla mnie to wystarczy, ważne że kształt zrobi dobrze.
Wymiar zrobiło mi w + 4 setki więc to pozytywny wynik.
Wysunięcie duże strasznie, nie chciałem kupować kawałków pod wykonanie 1 elementu. 3cm w uchwyt, 4cm od uchwytu odsunąć i to cały odpad a dopiero potem właściwy materiał pod frezowanie.
adam Fx - masz jakiś pomysł dlaczego Z nie zgadza się?
Jedna strona wyszło mi + 0,7mm naddatku
Druga strona 2,5mm naddatku i nie wiem dlaczego. W CAM płaszczyzny są dobre.
Czy brak złapanej osi szczęk mógłby być temu winny?
Ten film jest o ustawianiu. Ogólnie polecam sobie obejrzeć, facet wyraźnie opowiada o tym co robi, a jak ktoś siedzi w takich tematach, to może podpatrzeć co nieco.
Zrób bazę w osi wałka. Podeślij później kod jaki ci wypluł CAM, i wszystko będzie jasne
Jak dalej będzie źle, to wykonaj program na sześciokąt bądź kwadrat, sprawdź kod, bądź wyślij ( odjazdy będą symetryczne więc wszystko po kodzie widać ) przefrezuj i wszystko będzie jasne gdzie jest problem.
Panowie, szkolny błąd.
Nie centrowałem fizycznie założonego wałka tylko przyjąłem teoretyczne współrzędne osi obrotowej na stole, dlatego nie pasowało bo Y od operatora jest Z po obrocie o 90*
Problemem był też obrót w poprawną stronę. CAM robił obrót odwrotnie niż fizycznie oś. Zamieniłem kierunek obrotu w ustawieniach Linuxa i obraca dobrze. Niby pierdoła ale wpierw zadowolony z siebie zamieniłem tylko znak obrotu na początku CAM. No niestety tak to nie działa, zwłaszcza jak element nie jest idealnie osiowo wstawiony w materiał
Ten element był z wałka 40mm, nawet na takim wysięgu nie było xle przy frezowaniu. Może jak ostatni bok zbiera to trochę dźwięczało ale mniejszy posuw lub 0,5mm warstwa i całkiem fajnie wyszło!
Wychodzi mi ok 0,3mm błędu na osi Y (od operatora). centrowałem niby wałkiem od zatoczonego elementu na szczelinomierz, materiał też na czujnik ustawiłem +/- 3 setki bił - kiepski uchwyt czujnika mam muszę zainwestować w coś droższego chyba.
Drugi element jaki powstał z wałka 50mm
Też wychodzi mi 0.3mm błędu przesunięcia. Jest lepiej bo w CAM zrobiłem w taki sposób, żeby dwa razy nie obrabiać tego samego załamania czy powierzchni. Robiłem np 1mm zapasu i po obrocie profilowało na gotowo i tak jest poprawnie.
Już się nie mogę doczekać jak wrzucę wałek fi100 na 100mm!
Chyba nagram całą obróbkę kamerą jak będzie orać
