Drewno i paski zębate
- Posty w temacie: 29
- Posty w temacie: 19
Nie, no przeciez widze - pogubilem siepastazkota pisze:oprawcafotografii, mi się też na początku nie wyświetlała tam grafika, nie wiem czemu.
Pozwoliłem sobie zrobić screena, jeśli to niezgodne z regulaminem, albo naruszyłem prawa autorskie smoukiego, to usunę
Pozdrawiam!
Tak chyba w sumie byloby najprosciej - samo "scisniecie" to kwestia
kilku setek mm pewnie jesli otwor bedzie precyzyjnie wykonany...
J.
A mi się na początku nie wyświetlało, nie ważne zresztąoprawcafotografii pisze: Nie, no przeciez widze - pogubilem sie
Wrzuć może więcej rysunków projektu maszynki, trudno się wypowiadać na podstawie jednego rysunkueuro.sm pisze:PS. Szkoda że w moim wątku nie ma takiego ruchu
Teraz zacząłem kombinować nad naciągiem pasków i wykombinowałem coś takiego (pewnie do bani rozwiązanie, albo ktoś zaraz wymyśli jak to zrobić za pomocą jednej nakrętki ) :
Element z łożyskiem włożony w otwór w ściance belki i regulowany za pomocą 4 śrub wyciągniętych na bok maszyny. Po naciągnięciu pasa, dodatkowo ściśnięty dwoma śrubami wkręcanymi od frontu.
A tu mocowanie silnika i przekładni:
I pytanie: Czy mogę użyć nakrętkę M8 na wale kół zębatych, czy lepiej wywiercić otwór w wale i zastosować jakąś śrubę? A może przy robaczkach blokujących oba koła żadna nakrętka z tej strony nie jest potrzebna?
Pozdrawiam!
PS. Może zna ktoś jakiś zakład stolarski w Warszawie, gdzie by mogli wyciąć elementy na taką maszynkę ze sklejki i było by to dokładniejsze niż ponury stolarz z praktikera?
może to coś wyjaśni, nie dopracowywałem tego, bo był on rysowany na bierząco do innego tematu, właśnie apropos rozwiązania mocowania do kresa
[ Dodano: 2010-10-25, 19:38 ]
do tego tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics13/prosze ... t22588.htm
do tego tematu:
Hmmmm.
Koła zębate:41+2*19 + paski pewnie 100 + inne pierdoły typu łożyska, wyjdzie ok 200pln.
Śruby: śruba 40 +70 (16x4 + zakończenie standardowe+ pewnie coś za docięcie itp.) 2 * 15 (łożyska UCF - starczą takie?), +70 (nakrętka igus) + X (sprzęgło, w najgorszym razie X=0 przy sprzęgle z węża zbrojonego) + pewnie o czymś zapomniałem :/
hmm, rzeczywiście cenowo to zaczęło wyglądać podobnie, ale niestety nie jestem pewien tej ceny podtaczania śruby...
Hmmmm...
Hmmmm...
Pewnie 50-100zl.pastazkota pisze:...
hmm, rzeczywiście cenowo to zaczęło wyglądać podobnie, ale niestety nie jestem pewien tej ceny podtaczania śruby... Hmmmm...
100zl to oferta jaka znam z f-ra VAT.
Pewnie niejeden tokarz z forum obrobi srube za 50zl.
Ps. Do tego oprawa lozyska, plus podparcie konca sruby -
ja planuje oprawy lozysk z Lignofolu wyfrezowac, a koniec
sruby podepre w lozysku slizgowym z teflonu - tu nie ma
praktycznie zadnych sil, chodzi tylko o to by koniec nie latal luzem...
Jeszcze sprzegla - kilkadziesiat zl.
W sumie moze wyjdzie 100-200zl wiecej niz na paskach, ale wydaje
mi sie, ze konstrukcja bedzie prostsza - rozwiazania sa opracowane
i nic nie bedziesz musial odkrywac od zera
Warto sie zastanowic jak jeszcze nie zaczales ciac.
J.
Nie zacząłem ciąć
Lepiej osadzić łożysko w sklejce, czy kupić blok łożyskujący ucf?
Pozdrawiam!
oprawcafotografii pisze:Ps. Do tego oprawa lozyska, plus podparcie konca sruby -
W sumie też mi się tak zaczyna wydawać, więc muszę teraz zrobić mały research apropos śrub w drewnie i to sobie przemyślećoprawcafotografii pisze:W sumie moze wyjdzie 100-200zl wiecej niz na paskach, ale wydaje
Pozdrawiam!
