wrzeciono
- Posty w temacie: 6
No więc stoję przed wyborem. Jako student, mam ograniczony budżet, nie będę ukrywać, że kieruję się ceną. Frezarka potrzebna mi będzie, do kilku próbek i demonstracji na obronie. Tak więc nie powinno się to wrzeciono zmęczyć za bardzo
DWT ma 600W, Bavaria 1250W, więc chyba warto zaryzykować, i mieć mocniejszą moim zdaniem.
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
Jeżeli frezarka ma służyć tylko do maszyny CNC i nie będziesz jej intensywnie używał później do obróbki drewna to uważam że nie ma sensu kupować Makity. Ta bavaria w zupełności wystarczy. Jej zaletą są tulejki na 6 i 8 mm, można zastosować większy frez a to znacznie przyśpiesza np. planowanie powierzchni.
A teraz trochę offtopu. Na jaki temat chcesz pisać pracę o tej frezarce? Bo z tego co się orientuję to praca inżynierska składa się z czterech istotnych części: wstęp, projekt, obliczenia, wyniki i podsumowanie. Czegoś mi tu brakuje...
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
Rozmawiałem z prof. od seminarium, i z dr inż. który w tym roku miał kilku do obrony pod sobą.
Pytałem mniej więcej o to, jaki temat mogę obrać.
No i stanęło na projekcie frezarki CNC.
Co do obliczeń, nie wiem czy napewno jest to koniecznością, bo nic nie wspominali.
Jestem na specjalności obrabiarki sterowane numerycznie.
-->skejcik, jestem całym sercem za ideą budowy frezarki, ale nie lepiej pójść po najmniejszej lini oporu i złożyć np. paskowy ploterek na prowadnicach szufladowych(mechanicznie np. jak coś poniżej), a żeby z zetką nie walczyć, to uzbroić go w elektropis(cały czas dociskany do "obrabianego" materiału a tylko w razie potrzeby załączany).
Formalnie masz obrabiarkę sterowaną numerycznie
Możesz promotora podejść tekstem że chcesz wykonać coś praktycznego(i tu kit np. o wykonywaniu tabliczek znamionowych etc. wcisnąć), a nie politechniczną zabawkę(gra słów tylko częściowo zamierzona ).
Oryginalna makita w zakładanym budżecie się nie mieści.
Swoją drogą szkoda że już dwt 500 nie robią, kosztowało to około stówki, a w tej cenie to tylko dremelopodobne można było wtedy u nas znaleźć.
Ale tu chyba jest wybór pomiędzy dwt a bawarią.johny0688 pisze:nie ma sensu kupować Makity. Ta bavaria w zupełności wystarczy.
Witam Wszystkich
Mam dla posiadaczy podobnych frezarek pytanie czy da się zamocować w jakiś sposób frez palcowy 2mm ? Wiem że standardowe tuleje są 8mm i 6 lub 6.3 mm a jak ktoś potrzebuje freza gdzie średnica uchwytu jest właśnie 2mm to da się zamontować jakoś ? Można kupić tulejki pod taki rozmiar do tych frezarek ?
- Stały bywalec (min. 70)
Yousguad a pewnie ze sie da
kupujesz cos takiego http://cnc-plus.de/en/Collets---Clampin ... tors-.html
potem do tego frez http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/1-F ... -2968.html
i załatwione
i załatwione
