LINUXCNC i dodatkowy port LPT
Re: LINUXCNC i dodatkowy port LPT
#41
Post napisał: tuxcnc » 31 sty 2021, 21:13
szatri pisze:
31 sty 2021, 21:05
Moze cos w biosie nie tak?
Miałem takie jazdy na jednym komputerze, BIOS widział kartę, ale ustawiał ją jako "disabled".
Szczegółów nie pamiętam, ale uruchomić karty się nie dało, musiałem kupić inny model.
szatri
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: szatri » 31 sty 2021, 21:28
W biosie widać 3 adresy (378; 278; 3BC) port (378) ustawiony w trybie spp
Mam jeszcze jedna kartę (typowy chinczyk na układzie ch351q), ale jej to już w ogóle nie mogłem ruszyć pod zadnym systemem dlatego zakupiłem ta, podobno sprawdzona przez innych
adam Fx
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2021, 00:04
szatri pisze:dlatego zakupiłem ta, podobno sprawdzona przez innych
jeżeli masz taką kartę jak ja to poczynając od starego linuxcnc na Ubuntu nigdy nie instalowałem żadnych ster. ... może postawa system na nowo i "spróbuj z czysta kartą"
szatri
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: szatri » 01 lut 2021, 08:02
Oki. Spróbuje z nowym systemem, tylko podpowiedzcie którą wersję pobrać by chodziła z lpt?
adam Fx
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2021, 12:56
Czekaj zaraz podłączę kompa i sprawdzę ja to u mnie
Dodane 1 godzina 14 minuty 41 sekundy:
Na 2.7.15 działa
Na 2.8.1 nie wiem jaki adres bo polecenie lspci -v nie działa (chyba z powodu że to Debian 10)
szatri
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: szatri » 01 lut 2021, 17:10
Ok. To spróbuje zainstalować LinuxCNC 2.8.0 Debian 7 Wheezy RTAI bo jak widzę to 2.8 ma wsparcie na 2 silniki na bramie a Debian 7 obsługuje lpt w czasie rzeczywistym.
adam Fx
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2021, 00:36
adam Fx pisze:Na 2.8.1 nie wiem jaki adres bo polecenie lspci -v nie działa (chyba z powodu że to Debian 10)
mała aktualizacja:
pokazuje karty PCI. znalazłem i sprawdziłem to rozwiązanie https://www.linuxquestions.org/question ... nd-418455/
Niestety LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO nie widzi tych kart "Linux parallel port @8216 not found"
sprawiłem 2 karty z za dresem 0x2018
tu stary film że tak karta działa na starszym systemie i tym samym PC
https://youtu.be/Pr2yJRuZzsg?t=643
szatri
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: szatri » 02 lut 2021, 22:19
tuxcnc pisze:Czasem żeby uruchomić Linuxcnc należy najpierw usunąć z kernela sterownik parport (czy jakoś tak) poleceniem rmmod.
adam Fx pisze:może postawa system na nowo i "spróbuj z czysta kartą"
Dzięki, postawiony od nowa i karta jest widoczna, prawidłowo reaguje na port test. Linuxcnc zaktualizowany do 2.8.1 i zabawa w konfiguracje od nowa, ale damy rade, dzięki za pomoc.
szatri
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: szatri » 12 cze 2021, 19:43
adam Fx pisze:Niestety LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO nie widzi tych kart
Potwierdzam ze nie widzi ale http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ort_Tester oraz pomiar hal w LCNC pokazuje sygnał wejścia z krańcówki.
Kod: Zaznacz cały
Note: Using POSIX realtime
config string '0xa000 out'
Linux parallel port @40960 not found
tuxcnc pisze:
Maz jakiś pomysł na ten parallel port?
#50
Post napisał: tuxcnc » 13 cze 2021, 04:59
szatri pisze:
12 cze 2021, 19:43
Nie, nie mam.
I nie mam zamiaru instalować sobie Debiana, żeby dochodzić dlaczego nie działa.
Debian to system tworzony przez paranoików dla paranoików.
Pierwszą debianową paranoją jest nieaktywne konto root i wiara głęboka że ciągłe klepanie "sudo" może uchronić przed popełnieniem błędu. Niestety tą paranoją są zarażone też inne dystrybucje, ale na szczęście można definitywnie pozbyć się tego debilizmu w mniej niż minutę. Co ciekawe, na debianowych forach za podanie recepty na uaktywnienie konta root można zarobić bana, co jest potwierdzeniem faktu, że to zwykła choroba psychiczna...
Drugą i sto razy poważniejszą debianową paranoją jest przekonanie, że jak coś jest stare, to jest stabilne. niestety tutaj nic się nie da zrobić, Debian w momencie wydania jest już przestarzały, pewne rzeczy na nim nie działają i działać jeszcze długo nie będą...
