Nierówne krawędzie otworów
Czy problemem jest niewłaściwy g-code
Mam problem z otworami przy wycinaniu z arkusza PC o grubosci 1,5 mm uzywajac 3mm endmill. Podgląd na zdjęciach.
Kiedy otwory są wdłuż osi y albo x jest ok ale odchylenie wieksze niz 15 stopni powoduje ze bit wycin je nierówno jak nazdjęciu.
Uzywam SolidEdge draft i ArtCAM do tworzernia scieżek.
Podejrzewam że coś jest nie tak z g-code kiedy próbuje zrobij cos poad kątem.
Próbowałem zmieniac feedrate i nawet przy ślkamazarnym tempie to samo.
Przesyłam foty.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Przesyłam foty.
Re: Nierówne krawędzie otworów
Jest nieostre więc nie ma co powiększać.
Coś tam widać, ale na nieoznaczonych otworach. Chodzi o taki mały ząbek?
Jak tak to on wynika z backlashu (luzu nawrotnego).
Obie maszyny są sterowane tym samym kompem/programem?
Jak tak to masz w ustawieniach programu wpisany nieodpowiedni parametr do kasowania backlashu.
Nie pamietam jak to bylo.
Napewno bylo cos z minimalna srednica otworu a gruboscia blachy.
Tak bylo w laserach trumpf.
