Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
- Posty w temacie: 6
witam
dziękuję za dotychczasowe sugestie. przyznam że trochę przeraża mnie ta rozbieżność opinii
kolego WZÓR mam pytanie odnośnie prędkości skrawania dla żeliwa Vc90? natknąłem się w internecie na różne tabele i różne Vc.
widzę że również żeliwo żeliwu nierówne. jakiego żeliwa używa się do produkcji łoża tokarki (jaka twardość)?
pozdrawiam
pozdrawiam
Kol. Sigiii , żadne tabele , czy to z google czy od producenta freza nie podadzą Ci wartości do wpisania. Masz tylko dane wyjściowe do skorygowania na swojej maszynie w zależności od sztywności układu narzędzie-materiał. Co innego układ na jaskółkach a co innego na wałkach a jeszcze inny na wózkach. Ustaw frez w środku wybieranego kanału i próbuj.
- Posty w temacie: 9
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia nie oblekają tego w słowa.Marcin Stachera pisze:a czy takie parametry z googli stosowałeś w praktyce ?
Bo jeśli nie to lepiej nic nie pisz. A propozycja parametrów kolegi WZOR jest
całkiem dobra
Przykładowe dane, które podałem pochodzą od producenta frezów.
Tych konkretnie frezów i tego konkretnie producenta, do których podałem link.
Nie ma sensu podważać ich wiarygodności, bo to nowoczesne narzędzia, a węglik lubi duże prędkości.
A parametry kolegi WZÓR mogą być dobre ... dla freza kolegi WZÓR, tylko kolega WZÓR zapomniał podać co to za frez.
[ Dodano: 2011-04-24, 15:16 ]
I z tym się w pełni zgadzam.kamar pisze:Kol. Sigiii , żadne tabele , czy to z google czy od producenta freza nie podadzą Ci wartości do wpisania. Masz tylko dane wyjściowe do skorygowania na swojej maszynie w zależności od sztywności układu narzędzie-materiał. Co innego układ na jaskółkach a co innego na wałkach a jeszcze inny na wózkach. Ustaw frez w środku wybieranego kanału i próbuj.
- Moderator
Re: Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ.....tuxcnc pisze:[...Jakiego freza fi10 ?
Jak się takie "informacje" podaje, to może lepiej wcale ...
... tylko odpowiedziałem na pytanie.sigiii pisze:Witam...To co posiadam:
frezy HSS dwupiórowe ø4 ø6 ø8 ø10...
Jak komuś zwracasz uwagę , to sprawdź co sam piszesz....
tuxcnc pisze:Czysto teoretycznie, (...) obroty na maksa, mały posuw ......
[ Dodano: 2011-04-25, 11:12 ]
Witamsigiii pisze:...kolego WZÓR mam pytanie odnośnie prędkości skrawania dla żeliwa Vc90? natknąłem się w internecie na różne tabele i różne Vc. ....
Parametry jakie Tobie podałem dotyczą freza (patrz ; katalog str.5)*
Wybrałeś frez dwupiórowy , więc nie ,,pogonisz''.
Frez czteropiórowy Vc 117-200 (patrz; katalog str.4)*
Vc i fz dobierasz w/g katalogu;
Parametry dla freza Fi10.0
Vc117
fz0,04
tj.
S3726[obr./min.]
F596[mm/min.]
Jak sam widzisz , dobór freza i ilość jego ostrzy robi różnicę.
*- w załączniku.
A był jakiś problem od razu napisać te trzy literki "HSS" ?WZÓR pisze:tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ.....tuxcnc pisze:[...Jakiego freza fi10 ?
Jak się takie "informacje" podaje, to może lepiej wcale ...... tylko odpowiedziałem na pytanie.sigiii pisze:Witam...To co posiadam:
Bo my jakoś o frezach widiowych zaczęliśmy ...
Bo wiesz, na takich parametrach jak podałeś, to pewnie frez HSS bez chłodzenia to się spali ...
A moja czysto teoretyczna uwaga była czysto teoretyczna, co wyraźnie zaznaczyłem, więc się nie czepiaj.
Przy dobrym widiowym frezie i mało sztywnej maszynie lepiej dodać obrotów i zdjąć z posuwu, niż na odwrót.
Dla dobrej widii fi10 10000 obrotów to żaden problem, a dla freza fi6 nawet dwa razy więcej.
A na sucho HSS to jak kolega kamar pisał, dokładnie na odwrót, tylko to już raczej struganie niż frezowanie i pewnie ta ad hoc frezarka się będzie gięła.
- Moderator
Widzę , że do Ciebie trzeba dotrzeć obrazkowo (...jak w przedszkolu )tuxcnc pisze:A był jakiś problem od razu napisać te trzy literki "HSS" ?...
WZÓR pisze:Witam
Wybrałeś frez dwupiórowy , więc nie ,,pogonisz''....
... widzisz tu coś o frezach HSS... , bo ja nie.
WZÓR pisze:tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ........ tylko odpowiedziałem na pytanie.sigiii pisze:Witam...To co posiadam:
Nie wiem czy bardziej mnie irytujesz, czy siebie ośmieszasz, ale skończ już.WZÓR pisze:... widzisz tu coś o frezach HSS... , bo ja nie.
witam
widzę że chyba trochę nieprecyzyjnie nakreśliłem mój problem. Napisałem że posiadam frezy dwupiórowe HSS 4-10mm. Z dyskusji wynika że takimi frezami można wyfrezować rowki pod prowadnicę ale istnieją lepsze rozwiązania tzn lepsze frezy. W takim razie jeszcze raz proszę o podanie czym i z jakimi parametrami przystąpić do frezowania łoża tzn jaki frez, najlepiej ile ostrzy oraz w przybliżeniu obroty wrzeciona i posuw.
Tulejka zaciskowa max 13mm
Dziękuję za wszelkie sugestie
Tylko w tym równaniu jest za dużo niewiadomych.sigiii pisze:W takim razie jeszcze raz proszę o podanie czym i z jakimi parametrami przystąpić do frezowania łoża tzn jaki frez, najlepiej ile ostrzy oraz w przybliżeniu obroty wrzeciona i posuw.
Frezarka jest improwizowana, nie wiadomo jak ze sztywnością i luzami, a frezowane łoże jest z "jakiegoś metalu", bo przecież nic dokładnie nie wiadomo.
Ponieważ chcesz frezować na sucho, a łoże może być utwardzane, to bym postawił na frez węglikowy, mały wiór i duże obroty.
Tylko zacząć by trzeba od kupienia freza.
Można trafić coś na Allegro za 50zł, a można kupić w sklepie za 500zł.
A tymi frezami, które masz też możesz popróbować, tylko bez chłodzenia może być ciężko.
Cienki frez jak ma za małe obroty, to zaczyna tańczyć na boki, a jak za duże to się przypala.
Trzeba próbować.
