To by wyjaśniało moje problemy ze sterownikami krokowca na IRxx. Problemy powstawały już przy stosunkowo małych prądach. Dlatego mam teraz projekt na TLP250 z konwerterami flyback na małych rdzeniach z zasilacza ( do zasilania strony wtórnej).robiłem już wszystko,
obecnie zmieniam(y) całkowicie uhu ponieważ to nie ma prawa działać w takim zestawieniu jak Niemcy zrobili.
jak wcześniej już gdzieś pisałem do póki nie zakuci IRF21xx to wszystko jest ok - ale to tylko kwestia czasu,
każde mosfety można spalić szczególnie jak włączysz oba na raz tak jak to robi UHU, nawet jak maja 1200A i 3kV
Servo - czy UHU da radę??
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 10
perfekcyjniejarekk pisze:Dlatego mam teraz projekt na TLP250 z konwerterami flyback na małych rdzeniach z zasilacza ( do zasilania strony wtórnej).
jak stawiasz igbt w szeregu, ile sztuk i na ile faz ?
jakiej mocy (i jakie) masz trafo na wtormyn ?
Na razie jest jeszcze nieuruchomiony ( ma płytkę i elementy). Zaangażowałem się w sterownik USB do step2cnc i inne projekty muszą poczekać.
Co do mocy - to ma być dla krokowców, więc moc będzie stosunkowo mała (dziesiątki W, na mosfetach). Jeżeli się sprawdzi, to przeniosę to do mojego sterownika serwa ( też niestety jeszcze leży nieuruchomiony).
Chciałem ostatnio kupić z Allegro Micro ACS712 (czujniki prądu na hallach - wersje 5,20 lub 30 A) ale okazały się słabo dostępne - mimo że były w ofercie TME to jak złożyłem zamówienie to się okazało zę ich już nie ma - czas oczekiwania 16 tygodni.
Do serwa chyba jednak odżałuje i kupię LEMa lub odpowiednik ( na Elektrodzie ktoś proponował elementy ABB w cenie około 30zł - LEM jest za conajmniej 2-3 razy tyle). Wtedy część mocy byłaby zupełnie odizolowana.
można jak najbardziej,
moduł pewnie ma w sobie diody i 2 tranzystory ( sa rozne),
z oryginalnego uhu zostaje sam procesor resztę trzeba zrobić od podstaw, nie zapomnij o transmisji enkodera bo istniejąca jest tak samo do d... jak końcówka mocy.
jeśli chcesz sprzedać te igbt chętnie je odkupie - jeśli tylko są sprawne i cena jest normalna - wartość nowego to rząd w granicach 600-2k pln ( proszę o kontakt na pw)
A co jak by zastosować taki bezpiecznik Allegro
tylko w klasie A jako pewne zabezpieczenie przed spaleniem mosfetów bo jak kolega Olo pisze irf-y są zakłucane i powodują włączenie na raz sąsiednich mosfetów i puszczenie maksymalengo prądu przez nie myślę że bezpiecznik może załatwić sprawę o ile pik prądowy (z kondensatorów) nie zabije mosfetów
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Bezwładność tych bezpieczników jest zbyt duża aby uratować pionową gałąż mostka. Ale można zasilić cała końcówkę ze zródła prądowego ( kondensatory są przed żródłem) o wydajności bezpiecznej dla stosowanych tanzystorów i samego zródła. Wtedy do woli można dziwaczyć przy róznych konfiguracjach kabli i gasikowych członów RC i zacząć rozróżniać błędne sterowanie od błednego stosowania końcówki mocy.
Tak na marginesie to lepsze są chyba transile zamiast RC.
nie ma możliwości wywrócić hełm na lewa stronęvector11 pisze:nie ma możliwości zakłócenia IRF-ów
w elektronice zaklucic można wszystko szczególnie jak ci masa na irf skacze, nie z winy wachan napięcia, nie na jednej płytce, tylko z nie wiedzy konstruktora płytki, pewne zaklucenia są do przyjęcia ale nie takie które powodują włączenie dwóch tranzystorów jednocześnie.
zobacz jak są zbudowane stopnie mocy w falownikach (sterowanie traz.) nawet tych 300W
qqaz,
a ciebie zapytam jakie masz doświadczenia z tym steroiwnikem jak go badałeś ze śmiesz wygłaszać takie opinie (?), ja widzę ze nie masz żadnego doświadczenia, i dam głowę ze się nie mylę.
wiec zastanów się 2 razy co piszesz bo przez takich jak ty ludzie są wprowadzani w błąd, a trzeba sobie postawić sprawę jawnie sterownik w oryginalnym wydaniu jest do bani - jest źle zaprojektowana płytka w części mocy i transmisja enkodera.
a tak marginalnie do czego ma być lepszy ten transil - do spalenia się ?
a ja się będę upierał, że jest źle skonstruowana końcówka mocy; schemat jest identyczny z tym z noty katalogowej IR2184, a noty katalogowe zawierają tylko podstawowe przykłady; de facto bramki tranzystorów "wiszą w powietrzu" - można wyjąć całkiem sterowniki IR2184 a i tak będzie dochodzić do otwierania obydwu tranzystorów w jednej gałęzi - wystarczy niewielkie zakłócenie (fety są przecież otwierane napięciem); sam kiedyś miałem z tym problem i uparcie testowałem wszelkie dostępne sterowniki fetów, bo myślałem że są przyczyną problemów - a wystarczyło bramki dolnych tranzystorów wpiąć w dzielnik napięcia; po włączeniu zasilania całości mają sprzętowo wymuszony potencjał masy; dzielnik należy tak obliczyć, aby stany nieustalone na wyjściu sterownika nie wysterowywały tranzystorów
he, he - a ten układ, to i tak dobrze, że działa, bo to w sumie posklejane noty 3 układów
