wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
pit202
Post napisał: pit202 » 21 paź 2006, 09:31
ObrazekObrazek
jeszcze parę ludzi ma z tym problemy, metodę od strony komputerowo merytorycznej nie będę opisywał , jest juz za dużo opisów , pokażę i opiszę w skrócie czynności następne :
1/ płytkę musimy wyczyścić ( nie tylko rozpuszczalnikiem ) gąbeczka do rur miedzianych a potem rozpuszczalnik ( )
2/ ulubione żelazko ( żony, mamy ) mocujemy w taki sposób ( najlepiej ) w imadle ( )
3/ prasujemy, papier kredowy jest zazwyczaj błyszczący, prasujemy go aż zacznie sie robić jakby przetarto-matowy i aż nas zacznie mocno w paluszki parzyć ( tu zabrakło rąk do fotki )
4/ do moczenia użyjemy letniej wody , sprawdzamy czujnikiem ( ) , do wody dodajemy 2 krople płynu do mycia naczyń ( ) mieszamy i wrzucamy płytkę do moczenia ( )
5/ po 15-20 minutach widać, że płytka się dobrze wymoczyła, papier tak gdzie nie ma toneru odszedł od miedzi ( ) i powoli zrywamy ( , )
6/ po zerwaniu zostają miejsca miedzy ścieżkami i w otworach, które musimy usunąć, najlepiej chyba palcem ( nie paznokciem ) szorujemy liniami papilarnymi aż usuniemy papier , będzie to widać kiedy juz będzie OK ( )
7/ trawimy :) najlepiej w temperaturze 30-50* , najmniej odpowiednie są temperatury pokojowe , trawienie trwa za długo i będziemy mieli podtrawienia ( )
8/ po wyciągnięciu ( ) pozostaje nam tylko wyczyszczenie płytki rozpuszczalnikiem ( )
9/ włala :) gotowe :
mam nadzieję, że komuś sie przyda.
PiteR
PETERS
Post napisał: PETERS » 21 paź 2006, 10:09
Ładny opis.... mi się już kilka razy zdarzyło robić.. ale mam parę pytań:
3/ czym prasujemy jak żelazko jest w imadle :roll: .... dociskasz czymś?? czy tylko leży sobie płytka z papierem kredowym na żelazku.
I tu największy problem.. na jaką temperaturę nastawiasz?? I czy przy papierze kredowym temperatura jest aż tak ważna.... ??
Bo u mnie w moim małym mieście nie chcą robić ksera na papierze kredowym i robie na takiej przeźroczystej foli (co się na wrzutnikach później wyświetla) i niestety ta folia jest taka, że jak temp. za niska to toner z niej nie zchodzi a jak za wysoka to się folia deformuje :mad:
Zapomniałeś dodać, że później albo płytkę się cynuje, albo pokrywa kalafonią ze spirytusem :mrgreen:
pit202
Post napisał: pit202 » 21 paź 2006, 10:21
płytkę kładę na żelazku bezpośrednio na to papier kredowy ( oczywiscie stroną wydruku do laminatu - nie tak jak na zdjęciu :p ) a dociskam szmatkami , biore 2 szmatki , robie skladam kilka razy , jedną szmatką przytrzymuje aby sie nie przesuwalo drugą prasuje i tak na zmianę , temperatura , hmmm nie wiem , ustawiam na 2 kółeczka :-) moze ktos wie ile to jest ? w kazdym razie parzy jak sie za dlugo przytrzyma.
na papierze kredowym drukuje bezposrednio na drukarce laserowej.
czy zapomnialem dodac ? nie , chyba nie , kazdy juz wie co chce potem robic , ja czasem daje kalafonie z denaturatem :) ( spirytu szkoda :P )
zapomnialem dodac ze sciezki wokolo procka to 16mils a te grubsze to 25mils.
PiteR
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 21 paź 2006, 10:51
metoda TT (termo transfer) zazwyczaj daje nie najlepiej wyglądające duże obszary miedzi... widać na nich często drobne sito :(
jednak jest metoda aby temu zapobiec :)
nie należy zbyt gorliwie czyścić płytki z kredy... a stosowanie w wodzie dodatkowych rozpuszczalników kredy (płyn do naczyń.. zwłaszcza z kwaskiem cytrynowym) wypłukuję kredę z nie najlepiej pokrywanych przez laser dużych obszarów zaczernień
nadgorliwość w czyszczeniu - nie jest dobra ;)
[ Dodano: 2006-10-21, 10:57 ]
już za parę dni - będę testował PCB pod A3986...
oczywiście wykonanie w TT :)
szerokość pól lutowniczych układu... 12milsów
przerwa pomiędzy nogami - 8milsów
Ostatnio zmieniony 21 paź 2006, 11:42 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 paź 2006, 11:00
Super fotki. A po spirytusie chyba czowiek jest bardziej odporny na cieplo :wink:
pit202
Post napisał: pit202 » 21 paź 2006, 12:15
musze to sprawdzic ;-P bo zimno sie robi :P
PiteR
webserver
Post napisał: webserver » 21 paź 2006, 14:00
Super :)
Pozdrawiam PlotComplex.com
Post napisał: pukury » 21 paź 2006, 14:28
witam !! może ktoś wie jaka naprawdę temperatura jest konieczna . w wielu miejscach pisze to i owo , ale ile naprawdę ? . pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 21 paź 2006, 14:30
Toner przykleja sie juz od 100*C za duza temperatura powoduje ze sie kruszy i odpada, fuzer w drurarcie utrzymuje 130*C wiec jest to najbardziej optymalna temperatura ;)
Post napisał: pukury » 21 paź 2006, 14:37
witam !! a więc to tak ! . próbowałem żelazkiem na len ( ile to ? ) i nie kruszył się , na oko było chyba wioęćej niż 130 . pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika ogólna”
