frezowanie w piko frezem stożkowym
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
pilch
Post napisał: pilch » 20 lip 2016, 19:40
witam mam pytanko jeżeli chcę frezować frezem stożkowym np. 6mm i kącie 2 stopnie na głębokość 4mm to żeby dostać oczekiwany wymiar przyjmuję frez V 6mm i kąt 2 stopnie czy mierzę go na wysokości 4mm i wpisuję taki wymiar?
cosimo
Post napisał: cosimo » 20 lip 2016, 20:41
Rozumiem, że chcesz wycinać po offsecie i zastanawiasz się jak określić właściwy offset narzędzia – nie musisz. W takim wypadku w magazynku wpisujesz „szczerą prawdę” a offset sam się oblicza zależnie od zadanej głębokości.
Frez V 2* ? chyba 20* ?
pilch
Post napisał: pilch » 20 lip 2016, 21:04
dziękuję "cosimo", z wymianą narzędzia również już sobie poradziłem :lol:
pilch
Post napisał: pilch » 21 lip 2016, 21:25
cosimo pisze:Rozumiem, że chcesz wycinać po offsecie i zastanawiasz się jak określić właściwy offset narzędzia – nie musisz. W takim wypadku w magazynku wpisujesz „szczerą prawdę” a offset sam się oblicza zależnie od zadanej głębokości.
czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć trzyma wymiar dołem czy górą freza?
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 21 lip 2016, 21:38
Ani dołem, ani górą.
Po prostu nie przekroczy linii ścieżki bez względu jak mocno zagłębisz.
Robert
pilch
Post napisał: pilch » 21 lip 2016, 21:52
RobWan pisze:Ani dołem, ani górą.
Robert
nie rozumię , jeżeli mam frez np. 2 stopnie i wybieram kieszeń o zadanej średnicy np. 100mm na głebokość 8mm i potrzrebuję mieć ściankę pod kątem 2 stopnie czyli na dole jest np. 99.5mm a na górze 100? czy na dole 100 a na górze np. 100,5?
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 21 lip 2016, 21:59
pilch pisze: wybieram kieszeń o zadanej średnicy np. 100mm
To na górze masz zawsze 100 mm bez względu jak głęboka będzie kieszeń.
Czyli to co narysuje to tak masz, bez kombinowania. :mrgreen:
Roobert
pilch
Post napisał: pilch » 21 lip 2016, 22:03
dzięki :lol:
wojtekcdl
Posty w temacie: 9
Post napisał: wojtekcdl » 23 lip 2016, 19:08
No nie do końca :cool:
Jak masz frez V np 10mm/90deg a zagłębisz tylko na 3 , to będziesz miał "offset", poza materiałem, dopiero zagłębienie na 5 i więcej da ci kieszeń na wymiar po obrysie a dołem pochylenie wedle kąta.
Przećwiczone, parę razy w materiał przy....mielone:-)
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 23 lip 2016, 20:31
wojtekcdl pisze:Jak masz frez V np 10mm/90deg a zagłębisz tylko na 3 , to będziesz miał "offset", poza materiałem, dopiero zagłębienie na 5
Jak masz ustawioną Głębokość na 5 a Krok zagłębienia na 3, to po skończeniu obróbki jest tak jak powinno być, faza pokrywa się z konturem.
A to co jest w trakcie obróbki nie ma znaczenia.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
