sterownik /LPT --
- Posty w temacie: 5
sterownik /LPT --
witam
mam problem am typowy ster. step dir bipolarny iii umnie na kompie czy na Me czy na XP chodzi bez problemu ... ale na nowym kompie w szkole NIE!!
co ja mam zrobić ....??....podczas uruchamiania kompa silniki piszczą , jka włączy się XP to nagle milkną ...gdy odpale macha to dalej cisza tylko słychać pyknięcie stycznika (od wżeciona )
i co to z tym fantem zrobic ( to już drógi taki komputer --u kumpla było dokładnie to samo)
ja sądze ze to coś z LPT tylko co gdzie coś zmienić czy ustawić -- moze to wina XP ??
1Wrzeciono (stycznik)
2step X
3dir X
4step Y
5dir Y
6step Z
7dir Z
8-
9-
10-E Stop
11home x
12home y
13home z
14-
15-
16-stycznik(nie używany)
17-Eneble
18-
19-25 -gnd
Przewód jest OK (testowany ster. cały czas na tym samym)
i to nie wina programu raczej bo na inne tez brak reakcji(działa ci się dokładnie tak samo czy tylko podobnie)
2step X
3dir X
4step Y
5dir Y
6step Z
7dir Z
8-
9-
10-E Stop
11home x
12home y
13home z
14-
15-
17-Eneble
18-
19-25 -gnd
pierwsze miejsce gdzie możesz próbować komputer przekonać do stosowania innego IRQ (przerwania) to BIOS... gdzieś gdzie jest mowa o peryferiach...adam Fx pisze:to znaczy ?? gdzie ma to zmienić i na co??
można też próbować w samym "łindołs"... ale tam jest to z regóły zafiksowane
Czasami aby IRQ dało się odciążyć (zmniejszyć współuźywanie) można zablokować np. jakić post szeregowy...
jednak podczas pracy z NT-podobnymi "łindołsami" należy spodziewać się problemów przy dostępie do sprzętu... powstały nawet specjalne biblioteki pozwalające programą z user space na dostęp (do normalnie niedostępnych) zasobów sprzętowych...
już nie pamietam jak TO się nazywa... ale właśnie do takich celów wydaje się to właściwe...
Z Twojego opisu wynika, że masz problem z sygnałem ENABLE dla sterowników. Po włączeniu zasilania komputera stan pinu 17 odpowiada włączeniu sterowników, po wejściu do systemu zmieniany jest na przeciwny – sterowniki milkną. Spróbuj zmienić ustawienie dla sygnału ENABLE w Machu na przeciwne – może pomoże.
jak tylko będe miał dostęp to przetestuje to co mi radzicie....
(jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły to bardzo chętnie posłucham)
