Czy sa jakieś podręczniki z ćwiczeniami odczytywania rysunku technicznego? Takie abym po przestudiowaniu Dobrzańskiego ` rysunek techniczny` mógł sprawdzić to w praktyce?
Czy w ogole da się nauczyć rysunku technicznego z książki w przypadku braku przygotowania technicznego ( rysunek mialem w podstawowce w latach 80 na zpt)
Podstawy Rysunku technicznego
Re: Podstawy Rysunku technicznego
Raczej takiego czegoś nie ma, zajęcia lub korepetycje. Tak to tylko praktyka i nauka.helmut zielonowlosy pisze: ↑15 gru 2019, 21:35Czy sa jakieś podręczniki z ćwiczeniami odczytywania rysunku technicznego? Takie abym po przestudiowaniu Dobrzańskiego ` rysunek techniczny` mógł sprawdzić to w praktyce?
Myślę, że poszperanie w internecie z zagadnieniami: grafika inżynierska + książki wcześniej wymienione i dla chcącego opanowanie podstaw nie będzie czymś nadzwyczajnym.
W normie DIN 505. Na przykład tutaj: https://www.precifast.de/freistich-din- ... -zeichnen/
Tekst możesz przetłumaczyć translatorem, ale i bez tego widać, o co chodzi.
Przy okazji, czasem może się przydać też norma do podcięć przy gwintach DIN 76 http://materialstandard.com/wp-content/ ... %B4%BD.pdf
