Impot (.dxf) z Corela do ArtCama
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam. Zaprojektowałem panel obudowy z otworami i napisem w Corel-u. Zapisałem w .dxf. Po wklejeniu do ArtCam-a, wymiar obiektu 150x180mm zrobił się około 6x7mm. Gdzie popełniłem błąd. Jak to dokonać w inny sposób?.
sp7vtt
Nie napisałeś w pierwszym poście jakiego masz Corela, więc domyślnie przyjąłem, że aż taki wiekowy to on nie będziesp7vtt pisze:W CorelDraw9 jakoś trudno to odnaleźć - mogę prosić o dalszą podpowiedź?
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Rzeczywiście, w Corelu 9 nie ma okna parametrów eksportu do DXF.
Ale, jak radzi kolega adico79, możesz wyeksportować do .ai albo .eps
Co to znaczy zbyt stare oprogramowanie ?sp7vtt pisze:Niestety KLAPA . Zbyt stare oprogramowanie:(.
Może napisz jakiego masz tego Artcama ?
Mimo wszystko spróbuj tak:
Odpal Artcama.
Wybierz "Utwórz nowy model" i określ wymiary modelu nieco większe niż wymiary rysunku (DXF)
Teraz menu Plik--> Importuj --> Dane wektorowe i z okna importu wybierasz uprzednio zapisany plik .ai albo .eps
