Grawerowanie laserem chińczykiem
Witam wszystkich uczestników forum zainteresowanych grawerowaniem laserem.
Posiadam laser jakiegoś chińczyka o polu pracy 600x400mm i mocy 60W.
Przedstawiam kilka prac które wykonałem, są to grawery i wycinki.
Aby uzyskać dobrze wyglądający grawer trzeba trochę czasu spędzić z naszą bitmapą, ja do obróbki zdjęć wykorzystuję Corel Photo-Paint 12, przekształcam na 2bit czarno biały, wcześniej redukując kolory i czyszcząc trochę tło.
Dziś kilka prac później dodam inne.
- Załączniki
- Grawer sklejka brzozowa 1/2 grubość 3mm
- eac36fc0019f25f02bf12978c9e3dcd1.jpg (148.68 KiB) Przejrzano 7573 razy
- Grawer sklejka brzozowa 1/2 grubość 3mm pokryte szelakiem limon
- 1f0e45026ddf5548189a8ca1ed16da49_resize.jpg (52.39 KiB) Przejrzano 10820 razy
- Grawer pleksi podświetlona ledami
- 84d9ff6439ae6aa7269f4ee00b319f05_resize.JPG (44.26 KiB) Przejrzano 10820 razy
- Wycinanka dwie warstwy sklejki
- 3273d05dd4c54b7d9460c1351a61cf10_resize.JPG (62.32 KiB) Przejrzano 10820 razy
- Wycinanka sklejka 3mm na święta, projekt z forum ArtCAM
- 08bdd169bf150cb9c22e14829a8a11b3_resize.JPG (49.79 KiB) Przejrzano 10820 razy
- Posty w temacie: 7
bok palonej sklejki jest brązowy nie zwęglony przy takim laserze a jeszcze nie słyszałem żeby ktoś czyścił boki sklejki ja czyszczę tylko przednie części elementów szlifierką oscylacyjną lub taśmową papier 160 i 1m2 w 10 minut i wyczyszczone po obu stronach ( czyszczę tylko smugi powstałe z dymu podczas wycinania) Przy grawerowaniu po odpowiednim ustawieniu nadmuchu nic bynajmniej u mnie nie powstaje ponieważ dorobiłem sobie 3 dysze dmuchające bezpośrednio w wiązkę lasera)
- Posty w temacie: 8
a ja nie czyszcze po grawerowaniu w niektórych miejscach to osadzanie dymu dodaje uroku zostaje tego niewiele przy odpowiednich parametrach
[ Dodano: 2011-05-25, 15:34 ]
bok wygląda jak na zdjęciach czarny i przypalonyCNCBagatelle pisze:Ładnie zrobione. Jak wygląda bok palonej laserem sklejki ? Czy jest mocno zwęglony ? jak to czyścić i jak do-czyścić ?
