Korektor
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cyberr2
Korektor
Post napisał: cyberr2 » 04 maja 2010, 09:54
Co to są korektory??
I jak mozna je poprawić???
Tokarka Haas
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 maja 2010, 10:44
Pewnie chodzi Ci o kompensację ostrza narzędzia .
Masz instrukcję obsługi ? .... tam jest wszystko napisane.
cyberr2
Post napisał: cyberr2 » 04 maja 2010, 11:15
Jeszce takie pytanie kiedy mam dac obroty wrzeciona M04 a kiedy M03 na tokarce.Od czego to zalezy ???
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 maja 2010, 13:40
cyberr2 pisze:Jeszce takie pytanie kiedy mam dac obroty wrzeciona M04 a kiedy M03 na tokarce.Od czego to zalezy ???
Twoje pytanie jest z gatunku "Kiedy mam w samochodzie włączyć wsteczny, a kiedy jedynkę?" :smile:
M03 i M04 załączają prawe, albo lewe obroty. A to zależy w którą stronę chcesz, żeby wrzeciono się kręciło. To tak, jak z akumulatorową wkrętarką, też może wkręcać, albo wykręcać. W tokarce zależeć to będzie od tego, jakie narzędzie w danym momencie będzie skrawać. Poczytaj trochę, bo pytasz o absolutne podstawy.
marchru
Post napisał: marchru » 04 maja 2010, 15:40
cyberr2 pisze:Od czego to zalezy
na przykładzie?
praworęczny pajac obiera nożem jabłko ze skóry. jabłko trzymane w dłoni obraca w lewo
może to głupi przykład ale jakas logika jest
posłuchaj Jasia i poczytaj coś na temat
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 maja 2010, 16:12
cyberr2 pisze:...Od czego to zalezy ???
...Tokarka Haas.
Jaki model / typ tokarki obsługujesz ? ... myślę , że od tego powinniśmy zacząć. :neutral:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 maja 2010, 13:54
WZÓR pisze:Jaki model / typ tokarki obsługujesz ?
WZÓR - mam wrażenie, że on nie obsługuje. Gdzieś wyczytał ofertę pracy na tokarce Haas i próbuje się zorientować, czy jest sens iść na rozmowę kwalifikacyjną. Moim zdaniem sądząc po pytaniach, warto, ale wcześniej trzeba minimum przez tydzień, czy dwa pouczyć się choćby ze strony Piotra Lecyka. Na razie, to chyba nie ma sensu, ale jeśli potrzebują podajnika, to kto wie.
Po raz kolejny więc: www.cnc.info.pl/download.htm?id=9874
No i http://masters.ckp.pl/plecyk/index.html - wszystko, co się znajduje w dziale (menu z lewej strony) pod tytułem: "Programowanie CNC"
Wróć do „HAAS”
