Co to są korektory??
I jak mozna je poprawić???
Tokarka Haas
Korektor
Twoje pytanie jest z gatunku "Kiedy mam w samochodzie włączyć wsteczny, a kiedy jedynkę?"cyberr2 pisze:Jeszce takie pytanie kiedy mam dac obroty wrzeciona M04 a kiedy M03 na tokarce.Od czego to zalezy ???
M03 i M04 załączają prawe, albo lewe obroty. A to zależy w którą stronę chcesz, żeby wrzeciono się kręciło. To tak, jak z akumulatorową wkrętarką, też może wkręcać, albo wykręcać. W tokarce zależeć to będzie od tego, jakie narzędzie w danym momencie będzie skrawać. Poczytaj trochę, bo pytasz o absolutne podstawy.
WZÓR - mam wrażenie, że on nie obsługuje. Gdzieś wyczytał ofertę pracy na tokarce Haas i próbuje się zorientować, czy jest sens iść na rozmowę kwalifikacyjną. Moim zdaniem sądząc po pytaniach, warto, ale wcześniej trzeba minimum przez tydzień, czy dwa pouczyć się choćby ze strony Piotra Lecyka. Na razie, to chyba nie ma sensu, ale jeśli potrzebują podajnika, to kto wie.WZÓR pisze:Jaki model / typ tokarki obsługujesz ?
Po raz kolejny więc: www.cnc.info.pl/download.htm?id=9874
No i http://masters.ckp.pl/plecyk/index.html - wszystko, co się znajduje w dziale (menu z lewej strony) pod tytułem: "Programowanie CNC"
