Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: budowa, obrotowy, stol
stół obrotowy - budowa
Autor Wiadomość
mrozanski
Wysłany: 2010-02-11, 19:32   stół obrotowy - budowa
Witam!
chciałbym sie dowiedzieć jak to jest rozwiązane w oryginalnych stołach obrotowych. tzn jak jest zrobione blokowanie, czy jest jakies kasowanie luzu na przekladni slimakowej?
jesli ktos mial by jakies fotki schematy, dtr itp. bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje i materialy.
jawor4x4
Wysłany: 2010-02-11, 19:36
kasowanie luzu zapewne mimosrodem jak w podzielnicy. ale moze sie myle.
zajrzyj tu http://homepage3.nifty.co...ndextable-e.htm
mrozanski
Wysłany: 2010-02-11, 21:59
z tego co widze to blokada jest przez docisniecie stolika do podstawy... ale w fabrycznych chyba jest inaczej to zrobione czy sie myle? nie widze tutaj jeszcze kasowania luzu na przekladni. na ile ona jest potrzebna? czy wszystkie fabryczne stoly ja maja? jesli tak to jak jest zrobiona?
grg12
Wysłany: 2010-02-12, 00:00
mrozanski napisał/a:
Mylisz się :) To masz zdjęcia paru fabrycznych Hronos
Mam stolik bardzo podobny (albo nawet taki sam) jak pierwszy na liście - pod względem zasady działania jest podobny do tego podesłanego przez jawora - tyle że koło przekładni ma ma większą średnicę (AFAIR - jakie 60-70% średnicy stołu), a wszystko wygląda solidniej - głownie dzięki temu że jest to żeliwny odlew z niewielkimi wnękami na "osprzęt" a nie skrzynka z płyt. Mimośród pozwalający przysuwać/odsuwać ślimak do koła też jest - ale nawet przy maksymalnym dosunięciu stół ma (niewielkie ale jednak) luzy. Bardziej się przydaje do odsprzęglania przekładni jeśli się chce szybko obrócić stół.
Ogólnie, przy frezowaniu na takim stoliku należy postępować jak przy frezowaniu na normalnym (manualnym) stole krzyżowym - zawsze ciąć w jednym kierunku.
Istnieją stoliki z zerowymi luzami - jedno z rozwiązań to dzielona ślimacznica (podział w płaszczyźnie koła) - połówki są spięte sprężyną. Podstawowe wady takiego rozwiązania to przyśpieszone zużycie przekładni i ograniczenie "bezluzowości" do sił mniejszych od naciągu sprężyny (podobnie jak w stołach krzyżowych z dzielonymi nakrętkami)
Grzesiek
senior
Wysłany: 2010-02-12, 00:10
W takim przypadku stosuje się również ślimak o podwójnym skoku- szczegóły
można wygoglować pod hasłem - ( duplex worm )
Senior
mrozanski
Wysłany: 2010-02-12, 17:02
a jak jest zrobione blokowanie w takim stole jak tutaj?
http://www.maszyny.wrocla...zenie/os250.jpg
grg12
Wysłany: 2010-02-12, 18:47
Szczerze mówiąc nie wiem - mogę się tylko domyślać że dźwignie z boków obudowy napędzają śruby zaciskające wał stolika - albo przez mimośród dociągają stolik do podstawy (podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach - tyle że od wewnątrz).
mrozanski
Wysłany: 2010-02-12, 22:28
oto kilka fotek stołu który posiadam. nie jest on fabryczny dlatego brak mu blokady. wydaje mi sie ze najlatwiej bedzie ja zrobic przez dociaganie stolu do korpusu(juz jest rowek) tylko nie wiem w ktorym miejscu to zrobic. prosze o jakies sugestie
i pytanko po co sa otwory pokazane na 2 ostatnich zdjeciach? wszystkie sa przelotowe. na ostatnim zdjeciu widac 4 otwory. te po bokoach maja gwint M8 dwa pozostale nie
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
kubuuss
Wysłany: 2010-02-17, 10:35
Jak ma być bezluzowa i profesjonalna to tak.
http://www.ruchservomotor...irect_drive.jpg
mandragor
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2010-05-15, 19:21
Jestem studentem na PP ostatniego roku i mam dość podobny problem a mianowicie mam do przygotowania model 3D stołu obrotowego SPPP (silnik - przekładnia z paskiem zębatym - przekładnia ślimakowa).
Jako, iż jestem zielony w tym zagadnieniu a chciałbym się tego nauczyć to chciałbym zapytać czy ktoś z użytkowników nie posiada jakichś materiałów (zdjęcia wnętrza, książki, schematy 2D albo nawet nazwy odpowiadających stołów w dowolnym języku, nazwy firm, które się zajmują takimi stołami) które mogły by mi pomóc w przygotowaniu takiego projektu.
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez mandragor 2010-05-16, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów stół obrotowy , z obrotowy blatem
Autor: kszestakow    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-10-13, 15:54
kszestakow
Brak nowych postów Stół obrotowy
Autor: lukaszSSBB    Forum: INNE MASZYNY i URZĄDZENIA    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2015-12-04, 17:16
Orzel666
Brak nowych postów Stół obrotowy w CNC
przeniesienie napędu stół podziałowy czy na przekładni planetarnej...
Autor: grzess    Forum: Przeniesienie napędu, przekładnie - śruby pociągowe, paski zębate, koła i listwy zębate    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2013-03-06, 21:29
Malaxis
Brak nowych postów PODZIELNICA / STÓŁ OBROTOWY
co wybrać?
Autor: DZIKUS    Forum: INNE MASZYNY i URZĄDZENIA    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2007-10-01, 16:38
DZIKUS
Brak nowych postów Stół obrotowy , niekompletny.
Autor: bogdan54    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2011-12-28, 11:59
bogdan54
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
