stół obrotowy - budowa
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 11 lut 2010, 19:32
Witam!
chciałbym sie dowiedzieć jak to jest rozwiązane w oryginalnych stołach obrotowych. tzn jak jest zrobione blokowanie, czy jest jakies kasowanie luzu na przekladni slimakowej?
jesli ktos mial by jakies fotki schematy, dtr itp. bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje i materialy.
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 11 lut 2010, 19:36
kasowanie luzu zapewne mimosrodem jak w podzielnicy. ale moze sie myle.
zajrzyj tu http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 11 lut 2010, 21:59
z tego co widze to blokada jest przez docisniecie stolika do podstawy... ale w fabrycznych chyba jest inaczej to zrobione czy sie myle? nie widze tutaj jeszcze kasowania luzu na przekladni. na ile ona jest potrzebna? czy wszystkie fabryczne stoly ja maja? jesli tak to jak jest zrobiona?
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2010, 00:00
mrozanski pisze:z tego co widze to blokada jest przez docisniecie stolika do podstawy... ale w fabrycznych chyba jest inaczej to zrobione czy sie myle? nie widze tutaj jeszcze kasowania luzu na przekladni. na ile ona jest potrzebna? czy wszystkie fabryczne stoly ja maja? jesli tak to jak jest zrobiona?
Mylisz się :) To masz zdjęcia paru fabrycznych Hronos
Mam stolik bardzo podobny (albo nawet taki sam) jak pierwszy na liście - pod względem zasady działania jest podobny do tego podesłanego przez jawora - tyle że koło przekładni ma ma większą średnicę (AFAIR - jakie 60-70% średnicy stołu), a wszystko wygląda solidniej - głownie dzięki temu że jest to żeliwny odlew z niewielkimi wnękami na "osprzęt" a nie skrzynka z płyt. Mimośród pozwalający przysuwać/odsuwać ślimak do koła też jest - ale nawet przy maksymalnym dosunięciu stół ma (niewielkie ale jednak) luzy. Bardziej się przydaje do odsprzęglania przekładni jeśli się chce szybko obrócić stół.
Ogólnie, przy frezowaniu na takim stoliku należy postępować jak przy frezowaniu na normalnym (manualnym) stole krzyżowym - zawsze ciąć w jednym kierunku.
Istnieją stoliki z zerowymi luzami - jedno z rozwiązań to dzielona ślimacznica (podział w płaszczyźnie koła) - połówki są spięte sprężyną. Podstawowe wady takiego rozwiązania to przyśpieszone zużycie przekładni i ograniczenie "bezluzowości" do sił mniejszych od naciągu sprężyny (podobnie jak w stołach krzyżowych z dzielonymi nakrętkami)
Grzesiek
senior
Post napisał: senior » 12 lut 2010, 00:10
W takim przypadku stosuje się również ślimak o podwójnym skoku- szczegóły
można wygoglować pod hasłem - ( duplex worm )
Senior
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 12 lut 2010, 17:02
a jak jest zrobione blokowanie w takim stole jak tutaj?
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2010, 18:47
Szczerze mówiąc nie wiem - mogę się tylko domyślać że dźwignie z boków obudowy napędzają śruby zaciskające wał stolika - albo przez mimośród dociągają stolik do podstawy (podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach - tyle że od wewnątrz).
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 12 lut 2010, 22:28
oto kilka fotek stołu który posiadam. nie jest on fabryczny dlatego brak mu blokady. wydaje mi sie ze najlatwiej bedzie ja zrobic przez dociaganie stolu do korpusu(juz jest rowek) tylko nie wiem w ktorym miejscu to zrobic. prosze o jakies sugestie
i pytanko po co sa otwory pokazane na 2 ostatnich zdjeciach? wszystkie sa przelotowe. na ostatnim zdjeciu widac 4 otwory. te po bokoach maja gwint M8 dwa pozostale nie
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 17 lut 2010, 10:35
Jak ma być bezluzowa i profesjonalna to tak.
mandragor
Post napisał: mandragor » 15 maja 2010, 20:21
Jestem studentem na PP ostatniego roku i mam dość podobny problem a mianowicie mam do przygotowania model 3D stołu obrotowego SPPP (silnik - przekładnia z paskiem zębatym - przekładnia ślimakowa).
Jako, iż jestem zielony w tym zagadnieniu a chciałbym się tego nauczyć to chciałbym zapytać czy ktoś z użytkowników nie posiada jakichś materiałów (zdjęcia wnętrza, książki, schematy 2D albo nawet nazwy odpowiadających stołów w dowolnym języku, nazwy firm, które się zajmują takimi stołami) które mogły by mi pomóc w przygotowaniu takiego projektu.
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 14:07 przez mandragor, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
