servo motor AC jaki sterownik |
| Autor |
Wiadomość |
metalex
Stały bywalec
Wysłany: 2007-07-28, 20:55
| te serwa posiadają resolver |
vector11
Specjalista poziom 1 Hektor
Pomógł: 15 razy Dołączył: 31 Gru 2004 Posty: 297 Skąd: N1 NOKTO
Wysłany: 2007-07-28, 21:15
| bez znaczenia - ważne, aby sterownik umiał to obsłużyć |
bartek_iw
Specjalista poziom 1 nas tu nie ma...
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Paź 2005 Posty: 291 Skąd: cz?uchĂłw
Wysłany: 2007-08-25, 23:16
| faniron napisał/a: | | Napięcie znamionowe, prąd znamionowy serva i rodzaj serva (AC). Sterowniki serv wykonywane są zazwyczaj do określonego rodzaju serv. Chociaż nie jest to już regułą. Firma AGMA ( http://www.agmasal.pl/ ) ma w swojej ciekawe rozwiązanie - sterownik, który może pracować z krokówką, servem AC, DC i BLDC. Niestety problemem jest cena |
chcialbym sie dowiedziec co to za ciekawy sterownik oferuje Agmasal
jego nazwa i cena jak to mozliwe (jezeli nie mozna publicznie to na maila)
Pozdrawiam |
_________________ kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm |
vector11
Wysłany: 2007-08-25, 23:45
| www.elmomc.pl - tu są opisane; cyfrowe obsługują w zasadzie wszystko; ceny od 300 euro |
metalex
Stały bywalec
Wysłany: 2007-08-26, 09:49
| a ja mam problem z dobraniem napędu na odpowiednie napięcie silnika 330V |
vector11
Wysłany: 2007-08-26, 10:07
| a jakie silnik ma obroty nominalne ? |
bartek_iw
Wysłany: 2007-08-26, 10:08
| metalex napisał/a: | | a ja mam problem z dobraniem napędu na odpowiednie napięcie silnika 330V |
nie jestem spcjalista w tym temacie ale chyba powinienies dobrac taki servo driver ktory na wyjsciu daje wlasnie takie napiecie (lub wieksze)
poza tym wydaje mi sie ze serwa maja regulacje parametrow wyjsciowych pradu i napiecia
moze cos takiego
basson |
vector11
Wysłany: 2007-08-26, 11:20
| Bassoon się nie nada - zasilanie 230V; trzeba Cornet |
gwozdex
Znawca tematu
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 86 Skąd: Wola k\Pszczyny
Wysłany: 2008-05-21, 19:58
Witam!
Ostatnio podpinałem (pierwszy raz w swoim życiu) serwo AC produkcji Atlas Copco. Nie pamiętam dokładnie parametrów na tabliczce znamionowej ale na pewno napięcie (wg. tabliczki znam.) wynosiło 330V moment 2.9Nm. Z tym, że zasilanie sterowników wynosiło 3x230v (miedzyfazowo). Wziąłem zetem podpiąłem servo bezpośrednio do takiego zasilania (3x230V miedzyfaz.) i w ciągu kilku sekund napęd był gorący. Dobrze że w miarę wcześnie go odłączyłem i jeszcze działa (chyba) choć i tak z niego juz nic nie będzie. Interesuje mnie przyczyna dlaczego tak się stało. NIe podłączałem nic innego tzn. resolvery termistor pozostały niepodłączone. |
jarekk
Specjalista poziom 3
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-05-21, 21:20
| gwozdex napisał/a: | | 330V moment 2.9Nm |
Dla jakiej częstotliwości ? Też powinno być - gdyż to mogło być problemem. Generalnie jeżeli to było np. 330V / 1000Hz a kolega podłączył 330V/ 50Hz - to kicha. Trzeba uważać, gdyż "przekroczenie" charakterystyki V/f może być niszczące. |
