Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
JAK WYSTEROWAĆ SERWOMOTOR NIEZNANEGO POCHODZENIA
Autor Wiadomość
Kowal
Znawca tematu
  Wysłany: 2008-01-26, 21:35   JAK WYSTEROWAĆ SERWOMOTOR NIEZNANEGO POCHODZENIA
Mam możliwość zakupu dość sporego serwomotoru. Niestety z tabliczki znamionowej nie mozna odczytac wszystkich parametrow , Silnik ma dwa gniazda z około 10 szt. pinow do podłączenia , jedno do samego motoru , drugie jest najprawdopodobniej wyjscciem enkodera.
Czy można bez szczegółowych parametrów wysterować taki motor i jak to zrobić i czy potrzebny będzie do tego falownik, a może jakiś specjalny układ. Może ktoś z kolegów mógłby poradzić jak wysterować taki serwomotor, ma 5,5Kw mocy (przynajmniejtakjest na tabliczce)
Z góry dziękuję.
PS.
Spróbuje zamiścić zdjecie.
_________________
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
kwarc
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-01-26, 21:45
jesli ktos ma ci w tym pomuc to musisz zrobic precyzyjny opis lub najlepiej zamiesc zdjecie calego silnika, gniazd i wyrazne zdjecie tabliczki znamionowej
Kowal
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-27, 16:57   serwomotor
Mam te fotki serwomotoru ale jak mowilem nie sa za specjalne
Nic z tego nie daje rady zamiescic zdjec , nie potrafie rozgryść jak to sie robi
Jakis kretyn pisal oprogramowanie serwisu :evil: :evil:
_________________
Miki
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-28, 23:05
Kowal, Nie ty pierwszy i nie ostatni :neutral: Spakuj zdjęcia i tak dodaj . Ewentualnie umieść je na jakimś serwerze obrazków i tu daj link .
http://www.fotosik.pl/
http://www.voila.pl/
http://www.imageshack.us/
http://www.turboupload.com/
Swego czasu kolega gaspar oferowal ze udostepni serwer na obrazki . Nie wiem czy jeszcze aktualne .
http://www.cnc.info.pl/to...t2514.htm#21051
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
Kowal
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-29, 13:36   ZDJECIA
poniżej link gdzie zamieściłem zdjęcia servomotoru.
http://www.motoakcesoria....nc/indexcnc.htm pod klawiszem "servomotor"
Ma cztery wyprowadzenia do zasilania , jaka moze byc konfiguracja do podłączenia? Czy to może jest zasilanie trójfazowe?
_________________
Miki
vector11
Specjalista poziom 1
Hektor
Wysłany: 2008-01-30, 09:40
typowy serwosilnik trójfazowy; 4 przewody zasilania: 3 fazowe + PE;
kwarc
Wysłany: 2008-01-30, 22:24
zmierz omomierzem opur miedzy koncowkami. jesli bedzie takisam pomiedzy trzema to silnik jest trojfazowy. pozostaje sprawa czy zwykly czytez bldc.jesli rozklad jest inny to jest to silnik dc .nieryzykowalbym bez upewnienia sie podlanczania go pod siec 3x360v
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
