JAK WYSTEROWAĆ SERWOMOTOR NIEZNANEGO POCHODZENIA
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 sty 2008, 21:35
Mam możliwość zakupu dość sporego serwomotoru. Niestety z tabliczki znamionowej nie mozna odczytac wszystkich parametrow , Silnik ma dwa gniazda z około 10 szt. pinow do podłączenia , jedno do samego motoru , drugie jest najprawdopodobniej wyjscciem enkodera.
Czy można bez szczegółowych parametrów wysterować taki motor i jak to zrobić i czy potrzebny będzie do tego falownik, a może jakiś specjalny układ. Może ktoś z kolegów mógłby poradzić jak wysterować taki serwomotor, ma 5,5Kw mocy (przynajmniejtakjest na tabliczce)
Z góry dziękuję.
PS.
Spróbuje zamiścić zdjecie.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
kwarc
Post napisał: kwarc » 26 sty 2008, 21:45
jesli ktos ma ci w tym pomuc to musisz zrobic precyzyjny opis lub najlepiej zamiesc zdjecie calego silnika, gniazd i wyrazne zdjecie tabliczki znamionowej
Kowal
serwomotor
Post napisał: Kowal » 27 sty 2008, 16:57
Mam te fotki serwomotoru ale jak mowilem nie sa za specjalne
Nic z tego nie daje rady zamiescic zdjec , nie potrafie rozgryść jak to sie robi
Jakis kretyn pisal oprogramowanie serwisu :evil: :evil:
Miki
skoti
Post napisał: skoti » 28 sty 2008, 23:05
Kowal, Nie ty pierwszy i nie ostatni :neutral: Spakuj zdjęcia i tak dodaj . Ewentualnie umieść je na jakimś serwerze obrazków i tu daj link .
http://www.fotosik.pl/
http://www.voila.pl/
http://www.imageshack.us/
http://www.turboupload.com/
Swego czasu kolega gaspar oferowal ze udostepni serwer na obrazki . Nie wiem czy jeszcze aktualne .
https://www.cnc.info.pl/topics16/ftp-na ... .htm#21051
Kowal
ZDJECIA
Post napisał: Kowal » 29 sty 2008, 13:36
poniżej link gdzie zamieściłem zdjęcia servomotoru.
http://www.motoakcesoria.riders.pl/cnc/indexcnc.htm pod klawiszem "servomotor"
Ma cztery wyprowadzenia do zasilania , jaka moze byc konfiguracja do podłączenia? Czy to może jest zasilanie trójfazowe?
Miki
vector11
Post napisał: vector11 » 30 sty 2008, 09:40
typowy serwosilnik trójfazowy; 4 przewody zasilania: 3 fazowe + PE;
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 sty 2008, 22:24
zmierz omomierzem opur miedzy koncowkami. jesli bedzie takisam pomiedzy trzema to silnik jest trojfazowy. pozostaje sprawa czy zwykly czytez bldc.jesli rozklad jest inny to jest to silnik dc .nieryzykowalbym bez upewnienia sie podlanczania go pod siec 3x360v
