Wrzeciono pneumatyczne |
| Autor |
Wiadomość |
Mc_Kansy
Znawca tematu Początkujący
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2008 Posty: 71 Skąd: Katowice
Wysłany: 2008-08-09, 21:57 Wrzeciono pneumatyczne
Witam!
Planuję budowę frezarki i chciałbym zastosować w niej wrzeciono pneumatyczne. Jednak mam pewien problem, chciałbym założyć szlifierkę pneumatyczną która ma ponad 20 000 obr/min, ze względów finansowych (nie stać mnie na np. Elte a Kress'a zajadę na pewno) jednak nie wiem jaką ma moc
Czy mógłbym prosić o szczegółową odpowiedź - czy szlifierka pneumatyczna się sprawdzi, chodzi mi o wytrzymałość - ile pociągnie? Czy można by ją tak po prostu zamontować bezpośrednio, bez żadnych przekładni i wrzeciona (mocowanie frezów bezpośrednio do szlifierki) ? No i sprawa mocy - chcę frezować sztuczne materiały, drewno i aluminium (nie zależy mi na kosmicznych prędkościach).
Proszę o odpowiedź.
Dziękuje i Pozdrawiam! |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-09, 22:41
Jeśli dobrze rozumiem to chcesz wykorzystać typową szlifierkę pneumatyczną?
Jeśli tak to chyba szkoda zachodu bo to są narzędzia z wirnikami ciernymi a więc mało trwałe przy pracy ciągłej a poza tym żrą powietrze i olej jak smok.
Powietrze jest stosunkowo drogim nośnikiem i jeśli bedziesz tego często używał to z pewnością się nie opłaca. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
witam.
moc mocą - ale co ze sprężarką ?
sprawdź jakie musi mieć parametry ciśnieniowo/wydajnościowe .
tu może być problem .
nawet kompresor dentystyczny nie jest taki znowu malutki .
pozdrawiam . |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
cnc3d
Specjalista poziom 1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 148 Skąd: laski
Wysłany: 2008-08-09, 22:45
Taka szlifierka nawet najlepszej firmy sie do tego nie nadaje. Nie ma napięcia wstępnego na łożyskach, powoduje to luzy i podskakiwanie frezu po materiale. Trwałość też niewielka, no i moc. Sprawność narzędzi pneumatycznych jest najmniejsza. Tylko do 30% energii elektrycznej dostarczonej do kompresora jesteśmy w stanie odzyskać na wyjściu pneumonarzędzia. Użycie kresa czy metabo i tak jest lepszym rozwiązaniem.
Istnieją na rynku wrzeciona frezerskie zasilane pneumatycznie, ale są drogie i maja niewielkie moce. |
Mc_Kansy
Wysłany: 2008-08-10, 23:06
Rozumiem.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi Myślałem o zastosowaniu wrzeciona pneumatycznego, ponieważ uważałem, że będzie się lepiej opłacać- chodzi o eksploatację oraz o koszta.
Więc nie ma co - jednak będę musiał zastosować jakieś profesjonalne elektrowrzeciono
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź |
