Gięcie blachy |
| Autor |
Wiadomość |
78cypis
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-12, 16:18
| Za 1 gięcie od 30 - 50 groszy |
cemik
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-14, 20:56
to bardzo tanio, jeśli to prawda to za wygięcie tego co potrzebuję zapłacił bym 4zł hmmm a ja liczyłem że dam conajmniej 50zł lub dużo więcej |
78cypis
Wysłany: 2008-05-14, 22:31
Prześlij mi dxf-a tego rysunku i podaj tolerancję w jakiej chciałbyś to wykonać. Zagłębię się w temat i zobaczę co da się wyczarować z moim skromnym magazynem narzędzi ale nie obiecuje, że da rade.
[ Dodano: 2008-05-14, 23:31 ]
na 78cypis@wp.pl albo wstaw plik do pobrania |
cemik
Wysłany: 2008-05-15, 15:32
78cypis o ile się orientuje to mieszkasz odemnie jakieś 300km więc jeśli policzyć koszt transportu to by się to zapewne nie kalkulowało, ale dzięki za szczere chęci.
Po za tym już chyba znalazłem wykonawce tego detalu choć jeszcze się konkretnie z nim nie dogadałem. Zastanawia mnie tylko co masz na myśli pisząć o "skromnym magazynie narzędzi", czy to oznacza że próbował byś to wygiąć na czymś innym niż prasa krawędziowa? |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-15, 22:00
| Panowie - aberrujecie od punktu odniesienia, czyli swoje sprawy załatwiajcie pomiędzy sobą. Wątek dotyczy czegoś innego. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
78cypis
Wysłany: 2008-05-16, 06:46
| Mam na myśli prasę krawędziową. 5 lat się bawie w gięcie, z czego ze 4 w prototypy. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-05-17, 07:16
| Czy Twoja prasa zagnie 6 mm "czarną" stal? Jaką jest max. długość gięcia? |
78cypis
Wysłany: 2008-05-18, 11:15
| Stół prasy ma długość 3100 mm, jedynym ograniczeniem są narzędzia - mam mały zasób. Na pewno mogę zagiąć dł 525 mm bo mam tyle dużej matrycy ( V 50 ) a na małej ( V 24 ) przeciążając narzędzia ok 1000 mm. Nacisk prasy to 120 ton. |
