wertarko frezarka |
| Autor |
Wiadomość |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2595 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2008-08-05, 19:26
| ARGUS napisał/a: | Step2cnc albo mach ale raczej z językiem polskim
Na razie nie wiem ale coś będę musiał wybrać |
mach 2 i mach 3 jest w PL |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
APY
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Tychy
Wysłany: 2008-08-06, 02:01
Jest tylko cena nieprzyjazna.Korzystniej byłoby kupić w ArtSoft za 159$ i nakładkę po polsku za 30PLN w sumie jakieś 350PLN a nie 800 ja u polskiego dystrybutora(Agma)..
Ja korzystam ze Step2CNC i sprawuje się on całkiem dobrze.Jest jednak jedno ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów. |
gmaro
Wysłany: 2008-08-06, 04:56
Mach jest na tyle prosty mimo , że przeraża na początku swoją mnogością przycisków ale tak naprawdę praca jest przyjemna i prosta w nim na dodatek kolega Gaspar na pewno cię poduczy co do stepa to nie miałem go i nie próbowałem |
ARGUS
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-06, 06:33
| APY napisał/a: | | po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu. |
Praktyka jak dla mnie to co najmniej dziwna -ale cóż ....
Wgram demo Macha 3 i zobaczę jak to sie robi
Natomiast Gaspar niestety zajęty pracą zawodową i na przyjemności
-zabawa CNC - czasu nie ma.
Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-) |
gmaro
Wysłany: 2008-08-06, 06:47
| ARGUS napisał/a: | Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-) |
Sądząc po liczbie problemów z machem na forum to chyba nie będzie większych problemów do opanowania go.Zawsze można wgrać demo mach2 i nakładkę która kiedyś popełnił kolega z forum aby mieć pl |
qqaz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 693 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-08, 22:48
| APY napisał/a: | | I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów. | Tu raczej trzeba porównać swoje oczekiwania i podatność na przyswajanie wiedzy. Jeżeli nie jest to kłopot dla przyszłego uzytkownika przeczytać coś i zrozumieć ( choćby na forum - pytania i odpowiedzi) to 100 zł jest żadną róznicą wobec potencjału tkwiącym w Machu.
Ale są i tacy co nawet samodzielnie potrafią włączyć swoją maszynkę a wtedy to faktycznie tylko prostota.
[ Dodano: 2008-08-09, 01:01 ]
| APY napisał/a: | | ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu. |
Pomyśl kolego co zmienia się jeżeli na tym samym sprzęcie reinstalujesz system z tej samej płyty? - to mozna robić w kółko. |
APY
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-09, 04:43
qqaz niewiem jak Ty to robisz że możesz instalować stepa w kółko.
U mnie po reinstalacji windowsa i ponownym wgraniu stepa program generuje kod.Ten kod jest za każdym razem inny i na podstawie tego wygenerowanego kodu z programu producent podaje Ci kod właściwy do odblokowania pełnej wersji programu. |
qqaz
Wysłany: 2008-08-09, 07:32
Ja nie używam stepa - ograniczenia dla jakiejkolwiek adaptacji lub zmiany powodują że jest nie przydatny a podnoszona jako olbrzymia zaleta prostota programu stoi na granicy ..."elementarności" (wobec jednak nieskomplikowania Macha szczególnie z polską nakładką! Tam jest raptem kilkanaście klawiszy).
Faktycznie jednorazowa ( lub 3x) instalacja na tym samym sprzęcie to dziwne(a polityka). Ale czy próbowałeś ustawić np tą samą datę w biosie przed ponowną instalacją systemu i póżniej programu i podać stary kod? To najłatwiejszy ruch.
Chyba że w programie kod oparty jest o RND i numery sprzętu - to może po poprawnym zainstalowaniu zrób obraz dysku
( pewnie autor w kułak teraz się smieje z takiego hakerstwa ślusarza ) |
bartuss1
Pomógł: 50 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-08-09, 08:53
ja uzywam stepa tylko do zamiany pliku z corela lub typu nc (z programu b2g) celem przekopiowania G kodu do notatnika i wrzucenia programu do macha 3,
nie wyobrazam sobie pracy na programie który nie rozróznia G40 od ekwidystansy G41 czy G42 |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
ARGUS
Wysłany: 2008-08-09, 09:47
A co sadzicie o EDUCAD?
Może coś alternatywnego w jęż polskim
z nie powalającą ceną ? |
