Przerobka frezarki manualnej
- Posty w temacie: 9
Witam serdecznie,
Przymierzam się do przeróbki frezarki manualnej, odkładam fundusze etc;
Teoretycznie chciałbym się łącznie zamknąć w 20, max 25 tysiącach złotych (wolałbym 20tys.)
Chciałbym maszynkę wyposażyć w śruby kulowe, silniki krokowe oraz wymaganą do tego elektronikę (zasilacz, sterowniki etc).
Mam pytanie - jakiej frezarki poszukiwać? Może pytanie dość ogólnikowe ale chodzi mi o jak najmniejszy nakład pracy i ewentualnych prac w kooperacji;
- chciałbym aby frezarka miała minimum XY po 300mm ruchu - jeśli będzie wiecej to będzie świetnie
- cieszyłbym się gdyby nie było wymagane zbyt duże majstrowanie przy "stole" - dorabianie jakiś rowków smarujących etc;
- docelowo frezarka miałaby pracować głównie w aluminium;
Na co muszę się przygotować, że będę musiał zrobić na pewno...
Czekam na sugestie...
Hooah!
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
Przeczytaj powyższy temat, weź czteropak, jedź do Kozienic, kamar ci toto pokaże na żywo, i powie, co i jak.
Manualnej? Proszę dokładniejandrjalo pisze:Niech pan poszuka uszkodzonej frezarki i założy tylko system będzie dużo taniej.
Wg mnie atutem takiej dużej, może nie dużej, starszej maszynki manualnej jest sztywność o którą, w samoróbce, musiałbym powalczyćursus_arctos pisze:Za 20-25 tysięcy to można złożyć porządną i dość dużą maszynę CNC - od początku projektowaną do takiej pracy, a nie przerabiać sprzęt, który w swoich założeniach nigdy bycia obrabiarką numeryczną nie miał. Jednak warunki pracy obrabiarki numerycznej i ręcznej są dość różne.
Co sadzicie?
No właśnie czytałem i się swego czasu "napaliłem"MlKl pisze:https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
BTW - a ten Pan przyjmuje gości z załącznikami?
O wilku mowa ...dwa pytania...kamar pisze:Moja nie spełnia założeń . Kasy starczy połowa ale nakład pracy sporo większy od założonego
- jeżeli nie spełnia założeń, to prosiłbym o więcej szczegółów: co, jak i dlaczego... będzie to dla nas nauczką...
- no i czy kolega przyjmuje gości z załącznikami?
Hooah!
- Posty w temacie: 8
Goście zawsze mile widziani jak pukają nogą w drzwi
Co do założeń, to pisałeś coby było mało roboty a tu nie było
To robi w tej chwili
Jak za taką kasę zbudujesz maszynę robiącą coś takiego to gratulujeursus_arctos pisze:Za 20-25 tysięcy to można złożyć porządną i dość dużą maszynę CNC - od początku projektowaną do takiej pracy, a nie przerabiać sprzęt, który w swoich założeniach nigdy bycia obrabiarką numeryczną nie miał. Jednak warunki pracy obrabiarki numerycznej i ręcznej są dość różne.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 08:11 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha o to koledze chodziło... przeglądając kolegi watek to widzę raczej zadowolenie z maszyny i działa aż milo.
Mozę tak, ogólnie mam mało miejsca na sama frezarkę; szukam w sumie niewielkiej (jeśli tak to można określić) frezarki;
Czym się kierować podczas poszukiwań? Na co zwrócić uwagę? W jakich frezarkach będę miał problem z zamontowaniem śrub kulowych?
Co sądzicie o takich przypadkach?
1) http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa- ... 55052.html
2) http://allegro.pl/frezarka-pionowa-stan ... 61931.html
3) http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... 68819.html
4) http://allegro.pl/frezarka-polecam-i2248971027.html
5) ta mi się podoba http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa-i2268960179.html
6) http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa- ... 55052.html
Sam już nie wiem na co patrzeć Większość z nich w jednej z osi jest poniżej 300mm przesuwu :/
Może tak ostro jak Ty nie będę jechał tą frezarką - mniejsze robótki jakieś
Nie rozumiem aluzji - może podasz jakieś konkretne wartości i problemy jakie napotkam...kamar pisze:Goście zawsze mile widziani jak pukają nogą w drzwi
Hooah!
