CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Ploter-frezarka z korpusem stalowym |
| Autor |
Wiadomość |
cnc3d
Specjalista poziom 1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 148 Skąd: laski
Wysłany: 2008-07-05, 11:33
| Właściwie to ARGUS odpowiedział za mnie. Chcesz uczyć się spawać to bardzo bobrze, ale jak z tych nauk ma wyjść maszyna cnc to rzeczywiście wyprodukujesz kupkę złomu. Moim celem nie jest zniechęcanie, tylko chcę Ci oszczędzić rozczarowania. |
flopio
Sympatyk forum poziom 2
Dołączył: 02 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: Gorzów / Szczecin
Wysłany: 2008-07-05, 12:57
| ARGUS napisał/a: | "flopio" nic złego nie ma w tym że sam chcesz pospawać korpus maszyny
ale szczerze mówiąc lepiej się uczyć na mniej odpowiedzialnych konstrukcjach
Zawodowy spawacz robi od niechcenia to nad czym Ty cały czas musisz mieć kontrolę
Ale jak mam być szczery to jest to najlepsza droga do nauki
Tylko nieraz sie trochę złomu naprodukuje |
I o to chodzi, ze zrobi sie troche zlomu, ale czegos sie naucze. W calej maszynie korpus jest najtanszym podzespolem. Jesli to popsulbym, moge zrobic nowy korpus wykorzystujac prowadnice, sruby, silniki, stol itd. od wczesniejszej maszyny. Dlatego zdecydowalem sie zrobc to samemu. Poza tym wiadomo, ze kazdy liczy pieniadze ktore ma wydac. To co mozna zrobic samemu, robi sie samemu.
Obrobki korpusu nie podejme sie sam zrobic, bo nie mam na czym i nie mam doswiadczenia. Ale mam warunki, zeby pospawac korpus i podstawowa wiedze tez. Tu mam na mysli to, co zasygnalizowal kol. pukury. To nie jest pierwsza konstrukcja, ktora spawam...
Mnie irytuje sposob krytyki kolegi cnc3d. Bo pokomentowac, pokrytykowac kazdy moze. Ale niech krytyka bedzie poparta propozycja rozsadnego rozwiazania. Jesli nie mam doswiadczenia w spawaniu, kolega cnc3d moglby zaproponowac jak mam to zrobic inaczej, napisac dlaczego powinienem oddac to doswiadczonemu spawaczowi do zrobienia, albo co mam zrobic, zeby mi to wyszlo jak najlepiej, skoro juz robie to sam. Zamiast osadzac z gory sprawy, o ktorych zbyt malo wie, zeby je osadzac, niech najpierw zapyta o szczegoly, zanim cos stwierdzi.
Toczaca sie tu dyskusja bynajmniej mnie nie zniecheca, ciesze sie, ze ten problem wyszedl teraz, bo rzeczywiscie ten korpus, ktory zobilem, bedzie zbyt malo sztywny. Mysle nad solidniejszym.
Ku pocieszeniu wszystkich sceptykow napisze, ze jesli bede robl nowy korpus, nie bede ja go spawal, z tak prozaicznego powodu jak za slaba spawarka Sasiad jest zawodowym spawaczem i z nim bede o tym rozmawial. |
cnc3d
Wysłany: 2008-07-05, 14:35
| Wiem tyle ile napisałeś. Że brama Ci sie skrzywiła po spawaniu itp. Dlatego sugerowałem, żebyś tego nie robił sam tylko dał to zrobić zawodowcowi. |
APY
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Tychy
Wysłany: 2008-07-05, 19:01
flopio a mnie się podoba twoje podejście do tematu" jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz".A może natępną konstrukcję pospawaj sam pod okiem sąsiada jego spawarką powinno się udać.No i szkoda że tak daleko bo jak Ci się uda to poprosiłbym o pomoc przy mojej.Trzymam kciuki.
Pozdrawiam. |
anjinsan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-08, 07:00
Funkcja znajomego spawacza spawającego za flaszkę mi sie najbardziej podoba, mi nawet wyszlifował po spawaniu ramę Za to co zrobił to nawet nie jedna mu sie należy - jest równiutko. |
iwan
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-03, 07:49
| temat umarł? |
Administrator |
