Frezarka - projekt
- Posty w temacie: 24
Frezarka - projekt
chciał bym przedstawić projekt mojej frezarki o rozmiarach 830x600x450 planowane pole pracy to 400x400x150, wszystkie osie na prowadnicach liniowych, śruby trapezowe 18x4 , silniki krokowe 2 Nm (2A;5,2V) będę się starała zdawać relacje z przebiegu prac
liczę na jakieś sugestie – ewentualnie co poprawić póki nie jest za późno
zapomniałem dodać frezarka będzie do metali kolorowych tworzyw itp.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2006, 21:00 przez termit_tm, łącznie zmieniany 4 razy.
a czy śruba 20x4 będzie wpadać w mniejsze wibracje niż 16x4 ???
hmm mi się ta blacha podoba bo nie będzie mi syf z maszyny rozsypywali po całym warsztacie a i tak planuje sprawę wiórów załatwić bardziej profesjonalnie niż latanie z miotełka
przy okazji chciał bym jeszcze spytać co myślicie o montowaniu kół zębatych na ośce silnika na klej ??? ewentualnie jakie znacie inne "proste" rozwiązania
myślę o takim kole
[ Dodano: 2006-08-09, 20:18 ]
śruba 20x4 nie wchodzi w grę bo nakrętka kosztuje 102 zł a 18x4 48 zł ciekawe z czym związaną jest taka różnica
myślę o takim kole
- Posty w temacie: 19
..no na plus prowadnice liniowe to doda nutę profesjonalnego podejscia do tematu i może znajdą się środki na zakup śrub kulowych
zamiast tych blach zrobił bym taki mały zsyp żeby sobie wióry spadały do pojemnika...
czekam na dalsze postępy oby niebrakło zapału do prac...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
hmm masz rys. tego co chcesz zorbić ?termit_tm pisze:taki syp mógł by nawet być ale ja mam zamiar obudować stół tak aby wióry nie wydostawały się z niego
